oivp2003 Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 Salut.Am un televizor NEI 3770 sasiu 11AK36A2.A avut BU 808 ars .Am pus altul si s-a ars dupa 2 ore de mers.Am masurat mai cu atentie si am observat ca baleiajul orizontal consuma 270 ma.Daca scot pipa fit scade consumul la 160ma .Tensiunea B+ este 120v in standby si scade la 114 v in functionare.Consumul B.O. creste cu 110ma chiar in momentul cind se lumineaza ecranul.Tensiunea de 26 de volti data de B.O. pentru B.V. este buna si se mentine constanta.In schema se da B+ =150v.Care e valoarea realaa? 120v sau 150v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihai85 Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 ai schimbat electroliticul din baza lui bu808? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 este tv de 37 , deci 120V e tensiunea corectasa nu fie un BU fals ca sunt inca multe pe piataschimba asa cum s-a spus si electroliticul , refa lipituri in zona driver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oivp2003 Posted April 10, 2009 Author Share Posted April 10, 2009 am schimbat electroliticul din baza lui bu 808.Avea 5mf in loc de 10mf.Dar masuratorile pe care vi le-am spus sunt dupa ce l-am schimbat.Tranzistorul pare "adavarat",are indicativul firmei ST pe el .M-ar ajuta mult daca as stii care este consumul normal al B.O. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nonny149 Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 Un indicativ nu este greu de scris pe un tranzistor. Te poti orienta dupa rezistenta baza emitor,care trebuie sa fie de 250-270 de ohmi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihai78 Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 am intalnit si eu acelasi defect si am rezolvat prin schimbarea electroliticului si tranzistorulul BU808 DF..acelasi lucru cred ca se intampla si aici Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oivp2003 Posted April 10, 2009 Author Share Posted April 10, 2009 Are 270 ohmi intre B si E.Lucrurile ar fi simple daca as sti consumul normal al BO.Daca este de 270ma cum am eu e clar ca tranzistorul e prost si nu suporta.Daca consumul e marit as suspecta transformatorul de linii si chiar tubul caci restul am masurat.Am observat ca scade cu 100ma daca scot G2.De asemenea scade cu vreo 40ma cind e pe un post spre deosebire de pureci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alenicand Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 refa lipiturile la cupla deflexie, si schimba c-urile de pe B+...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mesterul Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 De obicei, cand este traful de linii, nu merge mai mult de cateva secunde (max 1 minut) tranzistorul ori se arde instantaneu ori intra in suprasaturatie termica(ia spune, dupa ce se arde, este fierbinte ?). Schimba si cond. nepolarizat dintre colector si emitor, cond. polarizati de pe bara de B+ si - cum spuneau si colegii - lipituri !!! S-ar mai fi ceva: scoate cu atentie bobina de deflexie si uita-te in interiorul ei. Au fost cazuri cand s-a ivit un scurt intre spirele B O si avea acelasi efect ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oivp2003 Posted April 10, 2009 Author Share Posted April 10, 2009 Se arde prin ambalare termica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 pune 22 sau 47mf in baza BU 808DFI,.cond la 105 grade si nu iti mai fa probleme de consumul BO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bitza_x4 Posted April 24, 2009 Share Posted April 24, 2009 Salut verifica sursa foarte atent peste asa ceva am dat si eu la un samsung si problema era din sursa. M Mai ales dupa ce se ancalzea apareau probleme si se duce B.O aventual ancalzeste sursa cu un feon si vezi ce face tensiunea de iesire spor la treaba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 Salut verifica sursa foarte atent peste asa ceva am dat si eu la un samsung si problema era din sursa. M Mai ales dupa ce se ancalzea apareau probleme si se duce B.O aventual ancalzeste sursa cu un feon si vezi ce face tensiunea de iesire spor la treabaFugi de aici ,habar nu ai despre ce se discuta aici.Esti pe langa subiect . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alextv Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 salut! Daca si dupa ce ai schimbat C-ul din baza BU808, si l-ai pus de 47uF/63v, tot se-ncalzeste BU-ul modifica valoarea rezistentelor ce almenteaza Tz. drever R616 si R609 de 33ohm/3w . R616 o pui 10ohm/3w si pe R609 o pui de 22ohm/3w. Prin modificarea asta vei mari tensiunea negativa de atac in baza BU 808 tensiune care eu o reglez din cele doua rezistente de regula sa fie in jur de -500mV. Succes! Alex. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 ar fi bine daca am afla ce rezultate concrete au avut indicatiile noastre,ca sa nu isi mai bata capul si altii pe aceasta tema daca s-a rezolvat deja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
