Jump to content
6h7c
Dj_Dog
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Dj_Dog
  • mișa
  • sebi_c
  • danzup
Se poate folosit perfect schema de EL84 in SE numai ca trebuie puse in paralel cele 2 triode din 6h7c.Iar in cazul PP ar merge cu traful Ra intre 1Kohm pana la 10Kohmi !!! Dupa caracteristici pare interesanta lampa asta ( interesanta pentru mine = ca sa nu se mai intrebe altii ce e interesant , ok ?) !.... cred ca as incerca lampa asta in OTL cate 2 tuburi in paralel si fiecare din cele doua triode interne iarasi in paralel !Ar fi super de incercat ....Unde le-ai gasit ???Vreau si eu sa cumpar de teste cateva !( Buna caracteristica lampii la Ra = 0 Kohmi .)
Link to comment
Se poate folosit perfect schema de EL84 in SE perfect numai ca trebuie puse in paralel cele 2 triode din 6h7c.Iar in cazul PP ar merge cu traful Ra intre 1Kohm pana la 10Kohmi !!! Dupa caracteristici pare a fi foarte interesanta !cred ca as incerca lampa asta in OTL cate 2 in paralel si fiecare dincele doua truiode iarasi in paralel !Ar fi super .
ms de raspuns Dan, am sa ma joc cu lampa asta in zilele urmatoare pe un traf de el84 in SE sa vdm ce zice
Link to comment
Este surprinzator ca aceasta lampa poate scoate 10W in PP, clasa AB2. Cand are potential zero pe grila, prin lampa circula 15..20mA, adica grila este la masa. Pornind de la aceasta premisa am imaginat o schema in care lampa este excitata de repetoare catodice si am facut o simulare. La o tensiune anodica de 300V si o rezistenta Raa=10K scoate circa 10.5W. Curentii de grila sunt, la puterea maxima, 10..12mA RMS. Ea poate suporta maxim 20mA RMS pe grila. Distorsiunile fara reactie negativa au fost pe la 8..10% (10.5W), dar cu o reactie negativa bine aleasa se poate ajunge sub 1%.Cel mai bine ar fi sa fie atacata cu transformator. Eu zic ca chiar daca as obtine 8W, tot ar fi mult pentru o lampa asa de mica.Intrucat in domeniul tensiunilor negative seamana cu 6N8S, am fost curios sa vad ce diferente constructive are. Si intradevar am observat ca anozii sunt mai mari si cu aripioare radiante.Cand o fi timp am sa fac un experiment.
Link to comment
  • 4 months later...
Dj_Dog: Ai apucat sa experimentezi ceva SE cu 6h7c? Imi poti impartasi citeva pareri?Vreau sa ma apuc de un amplificator Aritma si cum nu am piese pentru el ar fi interesant sa pot folosi cele 2 6h7c( pe care le am deja).
Link to comment
6N7S nu e conceputa pentru etaje finale!!! Amplificare, defazare, oscilatoare. Desigur se poate utiliza dar performantele nu sunt pe masura.Asta nu insemna ca NU se poate!
Link to comment
Am gasit ceva...ca defazor. Pare ok schema si PL36 se gasesc...
Link to comment
Eu din foaia de catalog nu am putut trage concluzia ca nu e conceputa pentru etaje finale.Multi afirma pe net, inclusiv pe Radiomuseum ca ar fi echivalenta cu 6N7GT. ( http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n7s.html )Presupun ca ati ascultat vreun amplificator cu 6n7s daca afirmati ca rezultatele sunt pe masura. Daca aveti mai multe detalii as fi interesat sa le aflu, probabil nu numai eu.
Link to comment
Carageae, in schema prezentata, 6N7S este folosit ca un 6N8S. 6N7S este intradevar interesanta cand lucreaza cu curenti de grila si dupa parerea mea este o lampa finala, sau prefinala daca trebuie sa atace un final care necesita putere la intrare. In cazul folosirii ca driver de putere, trebuie si ea excitata cu curenti de grila ceea ce, dupa mine, este un neajuns (iar traf la intrare). Asa ca, eu as folosi-o numai ca finala in amplificatoare, de puteri, pana la 10W. In acest caz, specific pentru 6N7S este ca tensiunea de negativare, poate fi zero, deci curentul de mers in gol este chiar la zero volt si nu trebuie sa functioneze si fara curenti de grila. Se stie ca dupa zero volt pe grila, caracteristicile triodei nu mai sunt specifice unui generator de tensiune controlat asa cum sunt cu tensiuni negative.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
