Jump to content
Defect Teletech
SEBYKO_76
Am un tv TELETECH Model CTV 5111TXT este ars K 2545 ,MOS-FET-ul din sursa (scurt D - S), l-am inlocuit cu un P6N60 dar tot nu porneste sursa,,,,este posibil sa fie arsa si comanda lui,,,integratul MC 44604????
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dosa
  • gili_vio
  • ROBEERT
  • SEBYKO_76
Popular Days
Bun, dupa ce schimbi integratul si mosfetul, ( inainte sa le schimbi, descarci cu un bec de 220 volti condensatorul care-i pe puntea redresoare, nu de alta, dar o sa-ti para rau dupa mosfetul nou montat si eventual previi o usoara electrocutare ) si pana sa-l bagi in priza, te sfatuiesc urmatoarele, ( intai verifici siguranta, rezistenta balast, punte, PTC, si condensator de filtraj pe 300 volti )- schimba condensatorii electrolitici din partea primara a sursei- verifica finalul linii ( eventual, daca-l gasesti defect, schimba-l si schimba-i si condensatorul de 10 microfarazi din baza )- verifica diodele redresoare si condensatorii din secundarul chooper-ului sa nu existe vreun scurt- verifica partea de reglaj a sursei ( vezi documentul de mai jos ) ( vezi ca R817 este foarte importanta, orice abatere a valorii de 99 KILOOHMI duce ori la cresterea tensiunii peste 115 volti, ori la functionarea incorecta a sursei )- verifica condensatorul C 827 de 4700 microfarazi / 16 volti ( eventual daca-l gasesti devalorizat schimba-l cu altul nou )- pana sa-i faci proba finala, te sfatuiesc sa probezi sursa pe un bec de 75 w decupland colectorul finalului linii si in locul colectorului pui o borna a becului si cealalta borna la masa. in standby tensiunea e cam de 11 volti si cu el pornit ( ledul verde ) trebuie sa ai maxim 115 volti.- dupa ce te-ai convins ca tensiunea e ok, poti monta finalul linii si ii poti face proba finala.Astept raspuns, sa vad ce ai facut.Succes.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
