Guest altius Posted April 4, 2009 Share Posted April 4, 2009 Salutare.Am oproblema cu acest tv.Primul defect a fost bal.pe verticala tda3653c.Am inlocuit tda-ul .acum am rastru si cursa inversa.Tensiunile de alimentare bune.Am sunet,am teletext.Tensiunile pe iesirea RGB sunt de 0,6V.Cand schimb programele se simte ceva.Ce sfaturi i-mi dati pentru a continua? Procesor CTV322,jungle TDA 8362,TDA8395P,TDA4665 Link to comment
johnny79 Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 Incearca sa dezlipesti(adica da-l jos de tot) pe TDA8395....sau dezlipeste-i pinul de alimentare...pinul 8 ........daca ma mai ajuta memoria Link to comment
ROBEERT Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 Salut, daca ii dai screenul la minim nu dispare cursa inversa sau chiar rastrul? ( un fel de AV )Fii atent, daca ramane in lipsa rastru ( AV sau mai bine zis ecran negru ) sa stii ca la aceste modele am avut vreo doua cazuri cu lipsa rastru si sunet normal si daca va spun ce am gasit defect cred ca o sa se cruceasca mai multi meseriasi. Deci unde dai si unde crapa:defectul era condensatorul de 100 microfarazi din cadre. Tin minte ca la primul m-am chinuit vreo saptamana pana i-am gasit defectul. Stiti vorba aia " imbarligate sunt caile electronicii ".Deci revin, da screen-ul spre minim si daca dispare cursa inversa si in loc sa apara pureci, dispare si rastrul, schimba condensatorul de 100 microfarazi din cadre.Precis, multi n-au intalnit acest defect deochiat, ca si mie la primul TV NEI cu acest defect asta-mi venea sa-i fac pana i-am gasit hiba: Link to comment
palcu ion Posted April 8, 2009 Share Posted April 8, 2009 e foarte probabil sa fie cum spune robeert,schimba 100mf dintre 6 si 8 la 3653,iar daca face la fel sau pe aproape schimba din nou 3653 cu unul nou sa nu muncesti degeaba...mai vorbim,ne tii la curent Link to comment
Guest altius Posted April 14, 2009 Share Posted April 14, 2009 Dupa multe masuratori am constatat ca tensiunea pe pinul 7 la tda3653c (sandcastle) este de aproximativ 5-5,6v.Am dezlipit pinul si pe ecran a aparut imaginea.Ce parere aveti? Link to comment
palcu ion Posted April 14, 2009 Share Posted April 14, 2009 daca o iei "pe vrej" de la pinul 7 incolo,sigur vei gasi si cauza Link to comment
Guest altius Posted April 14, 2009 Share Posted April 14, 2009 dupa ce am dezlipit legatura la pin 7 tensiunea a scazut la 1,5-2v.si tv functioneaza normal Link to comment
tv1 Posted April 15, 2009 Share Posted April 15, 2009 Dupa multe masuratori am constatat ca tensiunea pe pinul 7 la tda3653c (sandcastle) este de aproximativ 5-5,6v.Am dezlipit pinul si pe ecran a aparut imaginea.Ce parere aveti? dupa ce am dezlipit legatura la pin 7 tensiunea a scazut la 1,5-2v.si tv functioneaza normalAi constatat de fapt ca e defect TDA3653 sau condensatorul de 100 mF/50V ( flyback ) , pe care te incapatanezi sa nu le schimbi ,desi ti-au mai spus si altii inainte. Link to comment
