Jump to content
dosa
monitor lcd
salutare!in primul rand vreau sa va spun ca nu am mai reparat lcd sau plasme, asa ca cine poate si vrea sa ma ajute, sa o faca in romaneste ( sa inteleaga si baba cea proasta).deci...monitorul porneste, ramane pornit cam 2 secunde dupa care dispare toata lumina de pe ecran.mai departe, intrebati-ma, voi verifica ceea ce-mi spuneti si voi raspunde...poate reusim impreuna :ewryt45w
Link to comment
Share on other sites
am facut si niste masuratoripe o mufa notata, am masurat:1) 12V-corect2) 5V- corect3) on-3.8v...asta nu stiu cat trebuia sa fie, si apare in momentul in care apare lumina pe ecran si creste cu 0.1 v cand dispare lumina
Link to comment
asa...progresam... :limb: acum...babeste, ca nu stiu sa spun frumos... :nebun: de la ecran vin 3 cabluri...cel cu semnalul video ( o mufa cu o gramada de contacte) si inca doua perechi de cate doua cabluri cu mufe cu cate 2 pini fiecare. ( astea doua vin din lateralul ecranului). Am scos unul dintre cabluri, iar monitorul functioneaza perfect, doar ca dimensiunile, atat pe h cat si pe v sunt prea mari si nu se pot regla suficient din meniul monitorului. Daca bag mufele inapoi, iar se opreste...P.S. oricare dintre cele doua perechi de cabluri le scot, aparatul functioneaza asa cum am descris mai sus.
Link to comment
eu am umblat intr-un singur monitor lcd, si din fericire l-am si reparatdefectul initial: abia dupa o jumatate de ora de la pornirea calculatorului, se aprindea si ecranulam gasit in sursa 5 electrolitici uscati rau, in sursa(doar unul era putin umflat)bucuros, ii schimb pe toti si montez totul la loc; il conectez la calculator si monitorul a pornit din prima....dar...surpriza...dupa doua minute, se stingedau reset, porneste si dupa un minut se stinge...pana cand timpul de functionare s-a redus ca si la monitorul tau...la vreo 2-3 secundedesfac monitorul iar si verific toti condensatorii din sursa (recunosc, o verificare mai primitiva, cu ohm-metrul), si mai gasesc inca doi electrolitici uscati de totm-am decis sa-i schimb pe toti...fie buni, fie rai, in total vreo 12dupa asta monitorul a functionat corect si merge si in ziua de azie vorba de un Allviewasta nu inseamna ca si al tau are aceeasi cauza; desi, s-ar puteamult succes !
Link to comment
doi condensatori 100uf/25v erau umflati in partea de jos...aparatul functioneaza...cat despre dimensiuni, in prima faza i-am dat semnal din laptop, unde am vista inregistrat...si era dimensiunea prea mare.L-am alimentat dintr-un comp normal si functioneaza perfect.DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE, MULTUMESC TUTUROR, DISCUTIA POATE FI INCHISA :inchis :inchis
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
