Jump to content
Victor Postolachi
LINII DE CURSA INVERSA LA GRUNDIG CUC 5361
A venit timpul sa-mi repar si eu televizorul meu, citva timp in urma am vorbit de televizorul Grundig cuc 5361 apareau linii de cursa inversa si nu functiona dirijarea .Azi am timp liber si m-am apucat de capul la acest televizor fiindca foarte bine arata cindva.APAR LINII DE CURSA INVERSA, NU FUNCTIONEAZA NICI DIRIJAREA SI PLUS LA ACEASTA s-a ars rezistorul R5208 DE15omi , am pus altul numai ca sovetic si ese fum din el , tranzistorul T 5208 este bun , ce poate sa fie????
Link to comment
Share on other sites
controleaza tot ce se afla pe bara aceea de 8v chiar si condensatorii de la iesire pot sa fie in scurt la fel de bine cum poate sa fie si integratul(tranzistorul lucreaza acolo doar cu rolul de sursa liniara stabilizata.Chiar si cu el strapuns rezistenta de 15ohmi nu trebuia sa se prajeasca .Pe bara +4 sigur e un element in scurt cel mai probabil un condensator electrolitic )ca sa te asiguri decupleaza emitorul Tz din circuit inlocuieste rezistenta si masoara daca la iesire ai tensiune.Daca si asa iti arde rezistenta ai scurt pe urmatorul traseu C+B +C3209(scurt)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
