Jump to content
marius2006
Problema televizor Orion model P2135 MT
Salutare! Am un tv Orion model P2135 MT si problema este ca nu se aprinde deloc ledul rosu cand sta in stand by si nu porneste deloc. Se aude un sunet din chopper cip cip cip la interval de 1 - 2 sec in continuu si altceva nu se intampla. Ma poate ajuta cineva cu schema? Si cu cateva sugestii.... Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Salut, procedeaza astfel:1. Deconecteaza finalul linii si monteaza in locul lui un bec de 60 w ( intre colector si masa )2. Verifica pe bec ce tensiune ai ( trebuie sa fie cca. 115 volti ).Daca ai 115 volti inseamna ca sursa e ok, defectul fiind in final linii. In acest caz verifica urmatoarele:final linii, trafo linii, condensatori de recuperare, condensatorul de pe deflexia linii, deflexia linii, sau vreun consum pe vreo tensiune de pe trafo linii ( in special tensiunea care alimenteaza finalul de cadre sau chiar finalul de cadre poate fi in scurtcircuit).Daca tensiunea nu exista, ( desi nu cred ca nu ar exista ), in acest caz trebuie sa cauti defectul in sursa de alimentare.
Link to comment
Am scos finalul de linii, am pus becul exact cum ai spus si tot nu am tensiune. Am inlocuit si finalul de linii si degeaba. Condensatorii din sursa i-am inlocuit, integratul la fel. Tranzistorul din sursa pare sa fie bun( l-am verificat cu aparatul si nu este sarma). Poate sa fie traful de linii defect? Sau tranzistorul sa fie bulit? Am scos si finalul audio si cel de baleaj (ca poate era in scurt) si tot degeaba. Partea nasoala este ca in sursa am niste Smd-uri pe langa integrat. Credeti ca ar fi alea? Eu cred ca smd-urile alea s-ar fi impuscat daca se ardea tranzistoru.... chiar nush ce sa mai zic.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
