Jump to content
sk24bpo
cdplayer Naim de reparat
Salut baieti , am un cdplayer care imi da de furca cu reparatu'. Cand masuram ceva prin el nu stiu cum am facut un scurtcircuit si nu se mai aude nimic la iesire. L-am luat la masurat dar nu am reusit sa ma prind de smecherie cu toate ca problema ar parea cumva simpla.
Deci: aparatul are sursa de alimentare separata pentru partea digitala si analogica. Dupa regulatoarele principale (LM317 , LM337) mai urmeaza alte alte regulatoare in cascada, in aval, care mai scad tensiunea pentru a avea si 3,3 V si 5V. In afara de cateva LM317-LM337 celelalte regulatoare sunt de tip smd si sunt o varianta low-rop a acestora, respectiv LM1117-ADJ. Ciudatenia este ca unul dintre LM1117-ADJ are setate rezistentele sa scoata o tensiune de 5 V, dar la intrare ii vine o tensiune de 5 V. Evident, totul se da peste cap si scoate la iesire 4 V. Regulatoarele de dinaintea lui lucreaza perfect (asa pare) dar mai e ceva ce nu inteleg..... Undeva intre regulatoarele astea exista si un circuit 6N139 - (http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... N139.shtml) care are cumva legatura directa cu LM1117-ADJ in cauza. Am inteles ca 1N139 ar fi un fel de optocuplor printre altele cu rol de "Logic Ground Isolation"....... Ar putea cumva acest 1N139sa se fi defectat la scurtcicuitul alimentarii si sa "taie" vreo masa astfel incat imi apara la intrarea in LM1117-ADJ tensiunea de doar 5 V ?
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
