Jump to content
quinn
Problema sursa Audiosonic AU9220T
Va rog sa ma ajutati cu un sfat !La tv-ul din schema sursa livreza U1 foarte mare :s-au dus bu(alim +baleiaj),cadre .Am inlocuit cei 2 electrolitici din sursa ,am verificat c-urile( cu capacimetru),trazistorii si diodele si am inlocuit BU alimentare.L-am pornit cu bec dar ramane tot mare tensiunea deoarece lumina becului e mare si c-ul de filtraj al tensiunii de 112V a explodat.[attachment=0]power suplly.png[/attachment]Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Salut, vezi ca cei doi tranzistori de langa BU compun un tiristor si sunt foarte importanti. Daca i-ai scos afara cand i-ai masurat, vezi sa nu-i fi inversat din greseala ( in loc de NPN l-ai pus pe cel PNP si invers ) sau poate i-ai montat cu jonctiunile gresite. Uite-te pe schema atent. Schimba-i ca te pot pacali la masuratoare. Schimba de asemenea diodele zenner de 8v2 si 9v1 si diodele pe reactie.O mare importanta o are condensatorul de 47 microfarazi din baza BU-ului. Mai schimba-l odata ca si eu am luat teapa cu condensatori noi, ( devalorizati de noi ). Iti recomand sa pui condensatorii noi. Deci schimba toti condensatorii din partea primara a sursei. Eventual verifica si calitatea lipiturilor si a traseelor mai ales pe infasurarea de reactie si cea de reglaj a sursei. Daca respecti ce ti-am spus, sursa trebuie sa-ti mearga corect, ( n-ai voie sa gresesti la aceste surse de gradinita ).
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
