Jump to content
Guest kira
Generator+ups
Saalutare.Am o problema destul de mare.De curand am instalat un generator Kipor kde12sta3 pentru cladirea in care lucrez.El functioneaza ok dar cand trec instalatia pe generator ups din locatie legate la calc nu fac trecerea pe priza.Fac un zgomot de genul "clank" si nu fac comutare cum fac atunci cand pica curentu si isi revine.Generatorul este trifazat.Ce pot sa fac?
Link to comment
Share on other sites
Ai legat generatorul la reteaua electrica a cladirii ? Daca da, cum ai facut-o ?Taie alimentarea generala a cladirii (daca se poate) , porneste generatorul si masoara tensiunea la prize ... UPS-urile s-ar putea sa nu porneasca daca simt o tensiune prea mica sau prea mare ... Daca zici ca e trifazat trebuie sa ai intre fiecare faza si nul ~220-230V . Intre faze nu mai stiu cat trebuie sa ai, era o formula cu radical din 3 pe care am uitat-o .... :jytuiyu parca 110 sau 170V, ceva de genu ...Spre exemplu o problema similara o patesc eu cand merg cu generatorul sa alimentez site-uri de telefonie mobila .Am un Vanguard mic de 2KW pe benzina ... cand il pornesc functioneaza in regula, da 223V , dar timp de aproximativ o ora ... dupa aceea sare tensiunea de 250, chiar 260V . Sursele pe care le folisim la echipamente sunt ELTEK si la tensiuni mai mari de 240V dau alarma de AC Mains Failure ... deci nu functioneaza (o protectie , ceva) . Parerea mea ...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
