Jump to content
philips 21pt1866/58
Defectul acestui tv consta in faptul ca merge bine circa30-40 min,dupacare apare o linie neagra pe mijloc si un bazzait urat in difuzoare..iar dupa cateva secunde de la aparitia anomalie se stinge singur si nu mai porneste decat dupa vreo 10-15 min(dupa ce se raceste probabil0Rugamintea mea mare este daca poate cineva sami zica cam ce piese trebuie verificate...Eu sunt incepator ..mai repar asa casuri ampliuri..dar tv-uri doar asa in familie...si acesta este al bunicii mele si as vrea sa pot sa il fac euSi as avea nevoie si de o schemaVa Multumesc...si sper ca poate cineva ma va ajuta..
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Salut, nu prea am inteles, ce fel de dunga neagra, ( verticala sau orizontala? )Bun, pentru inceput schimba si tu condensatorii electrolitici din partea primara a sursei si vezi rezultatul.Succes!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Salut, precis vreun condensator de filtraj devalorizat pe secundarele sursei sau pe recuperatele TL-ului . Schimba ( de proba si condensatorul pe bara de 300 volti ). Mai verifica si condensatorii de filtraj de pe sursele stabilizate ( in special 12 volti ).Bafta.
Link to comment
  • 1 year later...
pentru a nu mai deschide alt topic voi posta in continuarea acestuia , problema initiala a tv-ului philips 21pt1866/58 sasiu L01.2E AA era ca se oprea singur dupa circa 20-30 sec de funct. am schimbat c-urile din sursa (primar si secundar),probata pe bec sursa acum este cu tens. stabile , problema acum este ca nu am sunet nici pe selector nici pe AV , pe selector desi nu prinde toate programele clar nu are sunet pe nici un program , am aplicat semnal pe scart si acelasi lucru lipsa sunet dar si o intrerupere a imaginii ptr. cca 1 sec la interval de 15-20 sec (mentionez ca finalul audio este bun). Din cautari pe forum ptr asfel de defecte se pare ca nu prea s-a gasit rezolvarea dar daca cineva a mai intalnit un asfel de defect as vrea si eu un ,,pont'' sau evenual sa incerc si un bin daca cineva il are disponibil.
Link to comment
tv a fost rezolvat cu marele ajutor al userului casiu apeland la o solutie de avarie asfel : am eliminat selectorul, semnalul video complex din scart l-am aplicat pe pinul 40 al tda-ului , iar semnalul audio l-am luat din pinul 2 al scartului si am atacat direct etajul final audio volumul putand fi reglat doar din telecomanda reciverului, cu mentiune ca proprietarul tv-ului a fost de acord cu modificarea intrucat foloseste tv-ul la un receptor tv d...e ( nu am dat numele firmei tv ptr a nu fi acuzat de reclama mascata)
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
