Jump to content
TV Nokia - ecran alb si cursa verticala
Am un TV Nokia cu sasiu Euromono 2, l'am luat pe degeaba anul trecut, nu pornea din standby, l'am reparat cu fix 7 lei de condensatori. :d Astazi insa mi'a facut alta buba de care nu sunt 100% sigur ce e. Ecranul arata asa:
Posted Image
Eu banuiesc finalul video ars, TEA5101A. De cand il am TV'ul facea uneori niste dungi identice cand pornea, doar ca erau rosii si mai putin luminoase. Dupa cateva secunde aparea imaginea si TV'ul functiona normal. Daca refaceam lipiturile la integratul asta pornea corect odata (direct imaginea), dupa care iar facea dungile inainte sa afiseze imaginea. De asemenea placa este carbonizata sub acest integrat.
Problema ar fi ca nu gasesc TEA5101A pe nicaieri. Poate sa fie altceva de vina? Cine poate sa'mi gaseasca si mie acest CI?
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Are sunet. Fii te rog mai specific, 200v unde? Nu am umblat decat in cateva TV'uri cu probleme minore.Inca ceva, pot sa scad tensiunea din finalul de linii (de la pot Screen) ca sa fac masuratori prin TV? Asa cum e acum ecranul se face FOARTE luminos, si mi'e sa nu se arda tubul.
Link to comment
Scuze, nu mai pot modifica.Intre timp mi'am dat seama care 200v si de unde, adica de pe pinul 5 al TEA5101. Intr'adevar, lipseste. Am gasit pe net un sheet de Excel cu defecte comune al diverselor TV'uri, si am gasit pt un model Amstrad acelasi defect ca la al meu: "bright raster with fb lines - cause - video ic TEA5101 failed". Acum sunt sigur ca e integratul ala, problema este, de unde mai iau unul? Sau se poate adapta un alt CI?
Link to comment
Si eu inclin sa cred ca integratul este in scurt. Tensiunea de 200v ajunge pe placa TK, dar dispare dupa R1022, care la masuratoare nu are valoarea indicata din schema. Cam asa arata o masuratoare rapida in zona:
Posted Image
Am gasit echivalent pt TEA5101A care nu se mai fabrica, e STV5109 si e 16 lei la Vitacom. Ma duc azi sa iau si va zic daca am rezolvat. O sa schimb si ceva rezistente din jurul lui.
Link to comment
Daca ziceai mai inainte... Am luat de la Megadinamic cu 12 lei. Oricum, am schimbat integratul, C1010 si C1018, merge brici acum. Nu mai face nici dungile rosii cand porneste, si se vede perfect. Pentru un tub de 18 ani vechime (cu un an mai mare ca mine :limb:) eu zic ca e mai mult decat ok. :13
Posted Image
Link to comment
Din pacate minunea a durat doar cateva zile. :cry: Astazi am observat ca totul se vedea caramiziu si cu un albastru strident, si am constatat ca am pierdut verdele. Am desfacut TV'ul si i'am dat voltaj G2 sa ma asigur ca nu e tubul, cursa a aparut alba deci tubul ok. Din cunostintele mele de vmod'uri la placile video si amintindu'mi controalele de nuanta de la Elcrom'ul bunicilor am luat un semireglabil de 100k si l'am pus pe feedback albastru la TEA5101 (pinul 15, in locul R1014 de 47k), l'am setat la 47k si cu TV'ul pornit am crescut rezistenta. A scazut nivelul de albastru si a revenit verdele, dar din pacate dupa cateva secunde s'a facut tot ecranul verde iar minunatia de integrat a inceput sa scoata fum.Este posibil ca tensiunea de alimentare putin mai mare sa'l fi ars? Pe schema este mentionat 185v, cum am zis eu am masurat 210v, iar tensiunea de alimentare nominala a integratului este 200v. STV5109 ala are 220v tensiune nominala, sa se pupe mai bine? Daca mai pocneste odata mai bine imi iau un Nei SH...
Link to comment
Masoara eventual si tensiunea U1 din sursa ( cea care alimenteaza finalul linii )Specific:-la o diagonala a tubului pana in 51 cm trebuie sa ai U1 cam intre 115 si 125 volti-la o diagonala a tubului mai mare de 51 cm trebuie sa ai U1 cam 140 voltiVerifica si spune cat ai U1Daca U1 e prea mare, e clar ca si celelalte tensiuni sunt direct proportionale cu aceasta ( inclusiv cea de 180 volti ) si iti distruge finalul RGB cat ai zice peste.Asta poate fi una din cauze, si a doua cauza, vorba lui colegul nostru, sa nu care cumva tubul sa faca descarcari. :da Bafta.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Mersi de indrumari, din fericire finalul video era ok dar am aflat asta numai dupa ce l'am schimbat iar... Dar am gasit cu 9 lei de data asta. :daDe unde a scos fum ramane un mister, insa dupa ce am pus integratul nou am constatat ca tot nu am verde. Am luat placa la puricat si am vazut un fir intrerupt in cablul panglica care venea de la procesorul video. Ghici ciuperca ce'i... scria mare PIN 3 - GREEN INPUT. L'am lipit repede la loc, si ca sa vezi, merge. :ras: Se mai intampla si asa.Edit: Un singur lucru mai am de lamurit. La jucaria asta trebuie foarte foarte atent reglat voltajul G2. Daca il dau prea sus pierde albastrul in anumite conditii de imagine, sau clipesc din cand in cand dungulite rosii pe imagine. Daca il dau prea jos toata imaginea capata o tenta rosiatica. Cand il dau prea sus da intai cursa cu rosu, apoi in alb cum e normal, ceea ce ma face sa cred ca tunul de rosu lumineaza prea puternic. Reglaje de culoare are in meniul service insa sunt atat de fine ca nu ajuta cu nimic. Toate rezistentele din amplificatorul video sunt ok.E tubul obosit, nu? In caz ca face iar dungi rosii si nu mai merge sa ajustez din G2 ar mai fi ceva de facut?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
