Ally Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Am si o problema stresanta la tv de mai sus ,si anume pe unele posturi pe nuanta de alb sau o culoare mai aprinsa se aude un bazait peste sunet se aude cam incaodata cat sunetul .Chiar de modific culorile tot asa face...Eu m-am gandit ca ar trebui reglata focalizarea,aveti vreo idee sau macar o schema sa vad pe unde umblu?Ms . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Salut dar nu stiti ce sasiu are tv PROFILO ? Link spre comentariu
Ally Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 Sincer nu ca nu l-am desfacut nici odata...,odata l-am dus la reparat si acum mi-e nacaz sa ii mai dau alora bani sa il faca de mantuiala....Daca este cineva care poate sa imi dea o idee sunt online mai tot timpul pe ID: marius_allymusicSunt disperat de bazaitul ala si nush ce sa-i fac,am atasat mai jos o schema... nush dk e 100% Ms Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Poate fi din filtrul de suprafata sau bobina de 38,9 mhz dereglata. Incearca intai cu un acord fin si vezi daca dispare zgomotul. Link spre comentariu
Ally Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 am incercat din acordul fin al tv-ului dar nu dispare pe anumite culori si anumite programe bazaie de il gasesc draci Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Incearca sa-i schimbi intai filtrul de suprafata. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Stii cand se mai intampla asa ceva la TV-uri? Cand nu se stia de tehnologia cu scrisul memoriilor sau cand nu se stia menu-urile service la aceste TV-uri moderne si multi le trageau in banda atasandu-le tonuri paralele. Sa nu cumva sa ai aplicat in el vreun ton paralel.Si in incheiere sa te-ntreb daca l-ai adus de-afara sau l-ai luat din magazinele din Romania? Link spre comentariu
Ally Postat Aprilie 1, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Sal tv-ul este cumparat de mult de ai mei cred ca e din tara,si din cate stiu a fost odata dus la servis ,o sa revin din nou dupa ce aflu ce problema a avut atunci .... pentru ca nu stiu ce sa modificat in el .Ms mult pt sfaturi o sa il desfac sa il pozez:) Link spre comentariu
Ally Postat Aprilie 1, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Vb cu ai mei si nu stiu ce sa reparat la el ,insa a fost dus o data la servis... cum pot sa aflu daca s-a apelat la ton paralel?MS Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Vb cu ai mei si nu stiu ce sa reparat la el ,insa a fost dus o data la servis... cum pot sa aflu daca s-a apelat la ton paralel?MSdaca are asa ceva in el(convertor sunet) ceia ce eu nu cred Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 daca are asa ceva in el(convertor sunet) ceia ce eu nu credDomnule Zvasile, nu m-am referit la acel convertor de sunet, ci la acele tonuri paralele cu circuit integrat si cu 4 bobine cu miez reglabil ( s-au gasit candva in comert, dar nu-ti intra sunetul cu ele puteai sa le canti prohodul, nu erau bune de nimic. ) Erau cazuri cand se auzea sunetul cu pocnete si daca incercai sa reglezi din cele 4 bobini, pe unele se auzea perfect, iar pe altele auzeai mai mult pocnetele alea.Imi amintesc la unii colegi de-ai mei ca puneau acele tonuri paralele in sasiile CP185. Nu le reuseau de nici un fel. Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 daca are asa ceva in el(convertor sunet) ceia ce eu nu credDomnule Zvasile, nu m-am referit la acel convertor de sunet, ci la acele tonuri paralele cu circuit integrat si cu 4 bobine cu miez reglabil ( s-au gasit candva in comert, dar nu-ti intra sunetul cu ele puteai sa le canti prohodul, nu erau bune de nimic. ) Erau cazuri cand se auzea sunetul cu pocnete si daca incercai sa reglezi din cele 4 bobini, pe unele se auzea perfect, iar pe altele auzeai mai mult pocnetele alea.Imi amintesc la unii colegi de-ai mei ca puneau acele tonuri paralele in sasiile CP185. Nu le reuseau de nici un fel. asta era cu multi ani in urma cand nu erau aparute convertoarele,tv-ul e un pic mai nou,apropo am unul identic Link spre comentariu
Ally Postat Aprilie 1, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Cert e ca odata se auzea bine dar cu tinpul... i-sa cam dus . Cum prind un timp liber il desfac si vad exact ce e in el .Multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator Socrate Toma Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 S-ar putea sa ai o problema cu selectorul de canale sau chiar cu cablul de semnal. Daca esti conectat la o firma de cablu verifica mai intai aceste doua aspecte. Eu am patit asa ceva cu un televizor PANASONIC care reda cu zgomote audio canalele pe frecvente inalte ( UHF) transmise prin cablu. Nu este exclus sa fie defect si convertorul bistandard conectat la pinul 12 al CI DTA 8212 ( IC 200 ). Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Va salut, am si eu un astfel de tv defect, deocamdata n-am reusit sa gasesc ce sasiu este... am incercat pt100, pt200 si nu seamna deloc.In sursa am TDA2019 ca IC100, exista o eticheta pe sasiu 9401WT003280 PROF. 14" PL2Tv-ul este diagonala mica de 34Stie cineva cu ce sasiu este echipat? Link spre comentariu
