Jump to content
bogdan546
Cum extrag bin-ul din utilitar ?
nu merge ,extrage ceva cu extensia BIM
Ala e biosul. Are vreo importanta ce extensie are? La placa de baza de la pc-ul de la munca, biosul are ca extensie revizia sa de exemplu: EP35-DS3.F2; EP35-DS3.F3; EP35-DS3.F4a
Link to comment
Share on other sites
dar ce extensie vrei sa aiba? .jpg sau . avi? :nebunrau: iti dai seama ca ai nevoie de un program special pt a rescrie biosul si de obicei treaba asta se face punand niste chestii de ms-dos,programul si binul pe o discheta si butand apoi de pe easi sa nu cumva sa-ti cada curentul,ca poti ramane fara bios(adica fara softul necesar butarii in el)
Link to comment
Omule, un bios nu are obligatoriu extensia BIN. Poate avea orice extensie decide producatorul. Daca in cazul tau are extensia BIM, cu ce te deranjaza? Ti-am dat exemplu de la mine, unde biosul avea ca extensie versiunea sa. Ce ai scos din arhiva (incompleta de altfel) aia este...
Link to comment
mai bine postam pe undeva pe la bodega,era mai util :sparge: ai citit tot ce am scris in postul ala? sau te-ai oprit la primul rand? :nebun:
Ce se intampla ? Eu am nevoie doar de ce am cerut pentru a scrie bios-ul cu ajutorul unei interfete Acum este pe deplin intelesa intrebarea ?
Link to comment
mai întâi, mai descarc? odat? arhiva cu binul.uit?-te prin pagina aia, trebuie s? se dea un utilitar care s? "?tie" cum s? scrie corect biosul cu binul ?la, ?i un .txt în care explic? cum anume se face (disket? de boot, etc.).mai exist? ?i utilitare "universale" de scris binuri... un search pe google o s?-?i g?seac? vre-o 3-4...abia dac? a?a nu merge începi s? te gânde?ti la hardware gen willem, etc...N.B. dac? zice c? biosul ?la e beta, mai bine ia ultima versiune stabil?!!!nu cred c? vrei s? ob?ii în final o plac? de baz? bun? s-o folose?ti drept mileu!!!(nu este obligatoriu s? o strici, sau s? ajung? nebootabil?, dar un bios versiune beta se poate comporta ciudat!!!)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
