Jump to content
Guest freshair
neon alimentat de la triplor de tensiune
Guest freshair
Salutare mesterilor. Ca tubul neon sa devina "nemuritor" se alimenteaza de la un triplor de tensiune. Schema este standardt, dar daca are cineva calculul condensatorilor. Ce condensatori sa utilizez la alimentarea in priza 220V la o lampa de birou de 10 Wt? Multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
SalutareSunt unele tipuri de becuri economice care au pornire electronica,se pot folosi de minune pt a alimenta tuburi de neon clasice,eu folosesc de mult timp asa ceva,de ex.,am montat electronica de 18W la un neon clasic de 20W,merge perfect de mult timp si aprinderea e instantanee. Electronica de la economicele de 36W se pot folosi la tuburi de 40W,se elimina starterul si droserul. :da
Link to comment
"Neoanele clasice se aprind si cu dublor de tensiune cond trebuie sa aiba1-2uf/400-600v.Aprinderea e instantanee si se elimina doar starterul.pt neoane de peste 40w ori folosesti schema clasica cu drosel si starter ori electronica recuperata dintr-un bec econimic de 36w sau mai mare
Link to comment
Nu devine tubul fluorescent "nemuritor" in felul acesta...depletia materialului electrono-emisiv de pe filamente va continua, apoi...intuneric.Singura cale de a face un tub fluorescent"nemuritor" este alimentarea prin cuplaj capacitiv (descarcare inelara) deci se poate folosi si un tub de sticla+argon rarefiat+picatura de mercur, fara nici un fel de lectrozi, filamente, etc, de exemplu, cel care exista in unele modele"plasma globe", ma refer la tubul toroidal care inconjoara globul cu neon-heliu, in care se produc spectaculoasele descarcari.
Link to comment
Am si eu niste tuburi....de la LCD-uri si le-am alimentat cu un montaj simplu ce ridica tensiunea de cca4x la 1200v...numai ca pilpie nu sunt f stabile stiu ca sunt invertoare special pt asa ceva dar eu doream sa le alim. direct la retea ...practic le-am alim in CC ....si nu prea le convine :limb: astea merg numai in CA bine??se pare ca au nevoie pt initiere de peste 1000v si pt. mentinere cca 600v......... :nas:
Link to comment
am gasit invertoare(de la monitoare deci chiar le am) la 12v mai mult sau mai putin complexe dar eu ma refeream la ceva care sa functioneze la 220v si fara trafo....gen montajele pt alim. neoanelor clasice...
Link to comment
Vezi ca daca alimentezi prin triplor de tensiune, va functiona pina cand se va innegri complet la un capat. Triplorul lucreaza in curent continuu de aceeatrebuie să te orientezi la o schemă in curent alternativ, la frecvente inalteca sa dispară efectul de palpaire, care apare uneori la 50 Hz.Incearcă sa fiabilizezi o schema de bec economic chinezesc, prin inlocuireacondensatorului de start cu unul de 2kV fiindca acela pica de obicei primul.Soluţiile cele mai bune nu sunt mereu cele mai complicate, vei vedea !
Link to comment
Confirm ce a spus D-l Vali: multiplicatorul (dublor, triplor etc.) alimenteaza in curent continuu si catodul se va inegri rapid (patit)Balasturile electronice se gasesc atat montate in lampi pentru tuburi fluorescente clasice (eu am o asemenea lampa in bucatarie) cat si de cumparat separat (Pentru tub de 36-40W, 9,5 lei la magazin de chinezarii).Cu putina indemanare se poate recicla unul dintr-un CFL de 36-40W, insa unele din acestea sunt exagerat de optimiste, tubul aprinzandu-se slab (e posibil sa trebuiasca sa incercati mai multe)Condensatorul de "aprindere" are cativa nanofarazi si se leaga ca starterul de la lampile clasice; la pornire pe el apar impulsuri de tensiune mare (fiind solicitat relativ rar, e subdimensionat si se stapunge des; eu am schimbat unul la 630 de volti cu unul la 1600 de volti, la lampa de 40W din bucatarie). Inlocuirea lui inainte de a se defecta e o masura de a creste fiabilitatea.Eu consider ca modificarea merita: in special aprinderea rapida mareste confortul.Succes!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
