Jump to content
CRISTIANTV
Blaupunkt FM 100-20
Salut.Am un tv Blaupunkt Sevilla IL32,sasiul FM 100-20 care functioneaza cu imagine si sunet aprox. 10 min, dupa care,si imaginea si sunetul dispar ramine rastrul fara "pureci" cam 1-2 sec, apoi apare iar imaginea si sunetul care la fel sta 1-2 sec ,totul repetindu-se pina la oprirea tv-ului. Il las sa se raceasca 10 -15 min, dupa care il pornesc ,si totul se repeta.Am probat cu alte doua module " SELECTOR- CALE COMUNA" si la fel face.As avea nevoie de ceva sfaturi si eventual de o schema mai in detaliu a acestui sasiu FM 100-20.Multumesc mult pentru ajutor.
Link to comment
Share on other sites
.Mai mult ca sigur descarca bleederul de la trafo linii.Era boala lor.Trbuie sa decupezi cu o panza de bomfaier acel bleeder(cu atentie),procuri de la magazine(pe Maica Domnului),alt bleeder nou pe care il atasezi la traf in locul celui vechi,dupa ce il fixezi si-l cositoresti cu grija la vechiul trf il izolezi cu siliconf.bine si cu mare atentie(atentie la inalta tensiune),cositoresti traful pe placa de baza,pornesti tv-ul si ai rezolvat problema,Ar mai fi o solutie sa comanzi alt traf de lii nou(HR-costa acum vreo 8 ani peste 1,2 mil vechi).Iti urez succes!!! :speriat
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
