Jump to content
alex
amplificator 2x150w
azi am inceput un nou proiect.Deoarece vreu ca totul sa fie facut de mine o sa dureze mai mult timp pana la finalizarea acestuia.Momentan am reusit sa fac doar o mica parte din el.Cred ca duminica o sa urmeze corectorul de ton,pntea si traful,iar saptamana viitoare o sa fac si cutia .Astept parerile vostre
Link to comment
Share on other sites
imi pare rau pt cablaj dar a fost desenat cu markerul pt ca nu am imprimanta cu laser.nu am intreruperi la trasee.cablajul cu montarea pieselor este cel de jos.eu cred ca la varsta mea de 15 ani ma descurc destul de bine.Si as avea si o intrebare cum pot calcula intensitatea unui transformator pe care urmeaza sa il bobinez?Apropo ceea ce se vede mai negru pe partea placata cu cupru este marker.mi se terminase spirtul si nu am mai avut cu sa il sterg :jytuiyu
Link to comment
Puteai s? alegi o schem? mai reu?it?, asta e foarte ''economic?'' la piese. Nu vreau s? te dezam?gesc, dar nici vorb? de 150W acolo. La +/-45Vcc maxim, ai cam 70W/8 Ohmi, c? nu ?in sarcin? de 4 Ohmi trz finale (unde teoretic ar fi debitat o putere dubl?).
Link to comment
eu sunt multumit si asa.Amplificatorul o sa il folosesc in camera pe 2 ydd250lpp.Miezul pe care il detin este de 36cm,sarma de primar este de 0,3mm iar sarma de secundar are diametrul de 0,6 mm cum pot calcula intensitatea trafului?
Link to comment
Sunt prea subtiri sarmele care le ai pentru amplificatorul ales. Poate doar sa pui mai multe in paralel si sa bobinezi cu ele asa. Dupa calcule cu valorile din tabel, cu 0.3 in primar poti obtine o putere de maxim 80w. Nu ai specificat, daca 0.3 si 0.6 sunt diametrele cu sau fara izolatie.
Link to comment
aici m-ai prins.nu stiu daca diametrele sunt cu sau fara izolatie...sarma am primit-o de la unchiumeo si el mi-a spus care sunt diametrele.ce sarma ar trebui sa folosesc pt miezul meu ca sa pot alimenta amplificatorul fara sa am probleme?
Link to comment
Ca un adaos la ce a spus Sorteh, in loc sa il slefuiesti cu hartie abraziva, daca nu ai una destul de fina, poti incerca cu nisip si apa. Eu asa le mai facem: nisip ud in mana, cablajul ud si il slefuiam asa, un avantaj ar fi ca nu afecteaza grosimea traseelor ca in cazul hartiei abrazive, ci indeparteaza doar impuritatile de la suprafata.Arata foarte bine cablajul dupa ce faci operatia asta si il poti acoperii cu solutia de sacaz.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
