Jump to content
Defect TV THOMAS 51 TCB 063
poate sa ma ajute cineva pls?..Am acest tv si aseara sa stricat...Sa auzit un Bazait tare si a iesit fum .si mirosea si urat...Azi lam deschis si am vazut ca r 411(10k) este parlita..alceva nu se mai vede parlit?..Rugamintea mea este daca poate cineva sa ma ajute PT CA EU AM MAI REPARAT PANA ACUM DOAR AMPLIFICATOARE ..CASETOFOANE..Si acu as vrea sa repar si TV-ul pt ca este proprietate personala..Poate cineva sami spuna din ce cauza sa dus acea rezistenta?..Si ce piese ar trebui sa le verific inainte de a schimba rezistenta..Ce ar putea sa mai fie dus?Sper ca cineva ma va ajuta si Va MultumescA era sa uit..Acum tv se manifesta prin faptul ca ledul rosu e aprins..il pornesc dela telecomanda..pleaca dar nu are nici imagine si nici sonor...
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Va multumesc pt ajutor..As mai avea cateva intrebariUde as putea comanda pe NET acest traf ..Dupa ce schimb trafo linii si r411(10k) ar mai trebui sa verific si alte piese inainte sa pornesc tv?Eu am gasit la mivarom acesta..dar scrie doar atat Trafo linii placa 14-21"..Este bun?
Link to comment
am schimbat trafu si acum cand pornesc tv se aude un trrrait pe placa tk..pe pinul unde am lipit firul rosu ce iasa din traf..iar pe ecran a pare o lumina alba ..nu purici..o lumina stroboscopica care e ritmica cu acel ttarrait..
poate fi din cauza ca atunci cand am montat traful langa pin 7 mai sis mai avea un piciorus care venea tot pe bara cu pin 7..si acel piciorus sa rupt..si nu lam mai lipit pe placa...cred ca e la masa acel piciorus
oare asta sa fie problema?
Posted Image
unde am incercuit cu rosu acolo e pinul care sa rupt
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
