Jump to content
Guest sandor claudiu
Mod intrare service TV Alview 37cm
Va rog sa ma ajutati cu un service-mod la TV Alview,model TA3708T,procesor TMP 87CM38N,jungla TB1238 AN si sursa cu tranzistoare.
Link to comment
Share on other sites
Claudiu, daca terminatia procesorului este 3GG3 (este fff. important), incearca asa:service menu: cu tasta"V-" (de pe panoul frontal) si tasta"CALL"(de pe telecomanda); pe ecran apare litera S in partea dreapta sus si parametrii (geometrie,luminanta si culoare) in partea stanga sus ; daca se tine apasata tasta"MENU" de pe panoul frontal apoi tasta"CALL"de pe telecomanda si iar "MENU" se intra in SERVICE MOD "D"
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
