Jump to content
Mesterul
jvc model av-21cs24
Salut totzi "meseriashii".Am o mica problema: mi-a venit un tv "jvc model av-21cs24"care are rastru,iar cand apas "meniu" din telecomanda apare pe ecran cadrul albastru dar fara scris(deci fara OSD) .Sa cred ca-i memorie, procesor sau jingle ????????????????Orice ajutor e BINE-VENIT :aplauze schema, dump....... SPOR LA TREABA SI LA BANI (tuturor)
Link to comment
Share on other sites
Multumesc mult, mult de tot "belowsky".Esti prompt si amabil (specific depenatorilor).Dragi colegi, care stapanitzi engleza bine, spuneti ce sa-i fac ca la engleza sunt incepator si pana invat, ies CRT-urile de pe piata :jytuiyu .Datzi-va cu parerea si ajutatzi-ma sa-i dau de cap.Deci apare rastru, purici, cand apas "meniu" imi apare un dreptunghi albastru mat dar nu scrie nimic in el;banuiesc ca aici trebuia sa scrie "instalare,imagine,sunet.....".La iesirea din meniu apare un dreptunghi mic in dreapta sus ,dar la fel nu scrie nimic in el. :sparge: AJUTOOOOOOR ! ! !
Link to comment
GATA !!!!!!!!!! L-am rezolvat ! Am luat mai multe memorii si le-am scris cu diverse dump-uri. Le-am schimbat pana a mers unul. Nu stiu de care este, dar l-am salvat din nou, ca fiind bun pentru acest model. Am intrat in "service menu", l-am reglat pe cadre, dar nu nimeresc sunetul . :jytuiyu Ma poate ajuta cineva?
In atentia dl. TV 1. Multumesc !
Link to comment
Dintre cei care stiu sa intre in service menu, cum se steaza sunetul sau -ma rog- alte setari (FI.....) pentru un tv JVC model AV 21cs24. Schimb din meniu norma -BG/DK/I - se-aude un pacanit in difuzoare dar nu s-aude sunetul . :jytuiyu cine stie -si vrea sa dea o "mana de ajutor" - ii multumesc ! :cry:
Link to comment
Da ,JVC model AV21 cs24 este cel cautat de mine.Imi cer scuze pentru "micile nereguli " (tipic incepatorilor)Am sa fiu mai atent in viitor PROMIT ! :jytuiyu
Ultima oara cand iti mai tolerez postarile duble.Era deja deschis un topic pe tema asta de tine ( trebuia sa ti-l cauti si sa continui discutia acolo,nu sa unesc eu cele doua topicuri).Urmatoarea abatere= stergere directa a topicului.
Link to comment
Vin cu detalii pentru cei care vor sa ma ajute; * Tv JVC model AV 21 cs 24, * procesor TDA 12025H/N/1B0B * Memorie 24C16 * Cadre LA 7804 ON * Sunet AN 5276 *Pe sasiu are urmatoarele notatii : GGB 10010-001 G , si o eticheta pe care e notat SCW-1142 A Daca are cineva un dump de memorie , sau vreo parere sunt bine-venite . Am incercat mai multe dump-uri si nu s-au potrivit. Ceva compatibil a fost JVC 21 C 14 A si JVC CE dar fara sunet. Am intrat in service mode dar fara succes. :cry:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
