Jump to content
maranata94
LCD Samsung 940N nu se lumineaza
Salut! Va rog sa ma ajutati si pe mine intr=o problema. Am un monitor Samsung 940N si intr-o zi cand l-am pornit s-a luminat display-ul cam 10secunde dupa care a disparut imaginea. La lumina se observa ceva pe ecran, semn ca restul functioneaza, doar lampile nu se aprind. Totusi nu se lumineaza display-ul nici o secunda la pornire, ledul albastru de power ramane aprins iar daca scot cablu de la monitor apare acea avertizare pe display sa verific cablul de la calculator. Evident si acea avertizare apare neluminata, dar se observa foarte slab cand ma uit atent la lumina. Problema este ca am incercat sa-l desfac dar nu reusesc, nu are nici un surub, parca e turnat. Stie cineva cum as putea macar sa ajung la sursa de alimentare sa verific siguranta de la invertor? Am ceva cunostinte de electronica, dar monitoare LCD nu am reparat nici unul pana acum, doar cele cu tub, televizoare si altele. Monitorul asta chiar m-a enervat, l-am tot analizat dar tot nu am reusit sa-l desfac si nici nu vreau sa-i strica carcasa, poate are o smecherie ceva. Vad undeva in spate un mic orificiu si un semn ca un lacat deasupra, m-am uitat cu lanterna dar nu vad nimic de care sa ma agat. Daca aveti vreo idee, astept PM sau mesaj pe forum. Multumiri!
Link to comment
Share on other sites
am avut si eu probleme cu vreeo 2 buc.culmea ca suruburile erau sub niste ornameente de plastic care sustineau piciorul monitorului/dar avea si asa zzissele gheare de plastic de jur imprejur care trebuiesc desfacute cu atentie.ghearele sint cam din 10 in10 cm.inauntru tin ,legate,cele 2 fete ale monitorului .sint aproximativ ca si cele de la teeleecommenzi
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
