Jump to content
doru3160
osciloscop E0101
incerc si aici cu rugamintea pt cine are o schema de E0101 din care sa se inteleaga ceva pt depanare,am gasit aici pe forum dar era scanata dupa o schema care era cam stearsa si la printare nu a iesit mare lucru(gri inchis cu gri deschis icon_toilet )
Link to comment
Share on other sites
cred ca da,erau mai multe scheme de osciloscop acolo,E0102,E0104,E501,E0108 ...parca astea erau,numai ca intamplator la astea am cartea tehnica cu schema in original(la 104 si 102),numai la E0101 nu am, si am 3 buc din care 2 merg si al 3-lea face mofturi,da cred ca o sa renunt sa mai caut schema si o sa o iau prin comparatie la tensiuni cu celelalte,numai ca asa nu mai are nici un farmec...asta e :da
Link to comment
Incearca sa printezi pe A4 schemele de la mine de pe sait (pentru 0101) apoi lipesti hartiile si pui un calc pe deasupra pe care urmeaza sa trasezi schema. Toata smecheria o lipesti de un geam cu rama asezat pe 2 scaune, sub care pui o veioza. Trasezi frumos si cu grija schema si asta a fost:) usor de zis, mai greu de facut, dar se poate.O alta optiune ar fi sa printezi paginile alea apoi mergi la xerox si faci o copie dupa copie, ar trebui sa se vada destul de bine...eu am facut asa la niste planuri din anii '60-'70, fiindu-mi mai usor sa lucrez de pe copie decat de pe planul in sine.
Link to comment
te rog raspunde ce anume te interes de la E0101-detin pe hirtie,la reauzire.E-MAIL:[email protected]
la momentul respectiv cautam doar schema electrica,acum mai am doar 2bc. E0101 functionale(m-am descurcat cu schema de la Blind,chiar daca se intelege mai greu)deci nu e urgenta,dar in timp s-ar putea sa fie nevoie,daca poti scana si posta pe site nu ar fi rau,poate mai sunt doritori sa vada schema,fie si numai ca sursa de inspiratie pt vreun proiect...multumesc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
