Jump to content
Guest xam
reparatie amplif-caut mester in bucuresti
Am un MARANTZ ca nou, nefolosit, luat de nou acum ceva ani. De la inceput a facut figuri, adica se intrerupea alimentarea...Din ce am gasit pe net se pare ca este un defect foarte frecvent la acest model, datorat unei executii extraordinar de proaste in singapore! Practic s-au gasit tranzistori plantati si nelipiti pe placa!!!!! Si la mine am gasit 2 in aceasta situatie, adica se misca cao masea ce sta sa cada. Pana la ei tensiunile de alimentare exista... Caut un meseriasi in BUCURESTI cu timp si rabdare pt depanare. Platesc cat face fara comentarii. Contact ymess ioant13 sau 0730878751. Multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
am refacut lipiturile celor 2 tranzistori dar cred ca mai e si altceva dus pt ca nu vede nimic ca tensiune pe placa si nu vreau sa risc...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
