Jump to content
ducu
Probleme ICSP la pic16F628
Salutare, am o problema de ceva vreme si nu reusesc sa ii dau de capat. M-am mobilizat sa fac un regulator de temperatura cu pic. Am cumparat pic16f628, am cumparat si un Pickit2-debug express (programatorul pe care il folosesc), am pus un soclu pt. integrat de 18 pini pe o placa de test, am lipit toti cei 6 pini pt. ICSP,am introdus microcontrolerul in soclu, am incarcat hex-ul regulatorului de temperatura si nu se intampla nimic (testat in circuit).Am facut un mic programel sa vad daca mi se aprinde un amarat de led pe porturile microcontrolerului, pauza...nu merge nimic pe el (Tensiunea care mi-o da pe porturi este 0,6Vcc dupa ce le-am activat ca iesiri). Acum va intreb eu pe voi: V-ati lovit de aceasta problema? Am picul defect? Ati lucrat cu pic16f628?Multumesc anticipat, si astept parerile voastre.
Link to comment
Share on other sites
Pickit2 trebuie sa recunoasca targetul, parca asa merge asta. daca nu recunoaste inseamna ca fie n-ai instalat programul de pickit corespunzator, fie ai sarmele de la ICSP de un kilometru, fie le-ai conectat aiurea, fie cate putin din fiecare...http://pici.3x.ro
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
