Jump to content
rares01
Amplif JVC....
Nu prea ai ce sa ii faci, daca te refereai la solutii simple.Amplificatoarele industriale sunt facute cam la limita pentru a debita o anumita putere. Eventual poti folosi carcasa, mufele si alte piese marute, pentru a realiza un amplificator de la 0. Ai avea nevoie de un transformator mai mare, sursa, amlificatoarele, eventual protectii, preamplificator. In concluzie nu prea "se merita" sa distrugi amplificatorul actual pentru a face modificarile acestea. Foloseste-l asa cum e. Daca vrei ceva mai puternic construieste tu unul. :rade:
Link to comment
Share on other sites
daca traful e supradimensionat sau are ''rezerva de putere'' poti folosi un alt modul de amplificare care sa corespunda tensiunilor si puterii trafului,dar nu e o solutie avantajoasa economic si de obicei mai mult de 15-20w pe canal nu poti scoate(asta in cazul in care traful e generos).o alta solutie,daca spatiul interior al incintei ti-o permite,e sa adaugi un traf cu aceasi parametri(tensiuni,putere) si sa folosesti cele 2 trafuri ,fiecare pe cate un modul de amplificare(stk lucreaza la tensiuni generoase,lucru care faciliteaza folosirea unor module de amplificare pe tranzistoare,care sa debiteze o putere mai mare la acelesi tensiuni).poti pune cateva poze,poate sunt sanse pt un upgrade de putere,dar,dupa cum spuneau si colegii mai sus,nu renteaza.succes!
Link to comment
Ca s?-i m?re?ti puterea trebuie s? schimbi trafo, cum s-a spus mai sus, cu unul care s? scoat? 2x30-33Vca (ptr +/-45Vcc maxim), STK-ul cu fratele mai mare 4191 (4192 e capsula mic?) de 2x50W sinus, radiatorul, restul pieselor care depind de asta: puntea sau diodele ?i condensatorii din surs? cu unii la 50Vcc, cei de pe lîng? integrat ?i rez din re?elele bootstrap cu unele la 2W, la protec?ie trebuie modificate cîteva rezisten?e... etc.Precum vezi e destul de lucru, eu unul m-a? gîndi de 2 ori înainte.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
