Jump to content
Guest tiburon
Sony XR-M510 mister!!
Guest tiburon
Salut prieteni ! Am un radio cass auto Sony XR-M510 caruia nu-i functioneaza finalul. I-am schimbat TA8268,dar nimic .Are semnal pana la iesirile pt amplificator extern. N-am schema ,Nu stiu ce masuratori sa fac. Recunosc ca nici practica nu mai am ,pt ca am intrerupt-o acum 25 de ani, cand lucram electronica si tehnoton, cei mai de atunci stiu despre ce vorbesc. Poate e cineva care ma repune in tema . Oricum multumesc. :jytuiyu :jytuiyu
Link to comment
Share on other sites
Guest tiburon
Vedeti traseul de muting (Q222 in special). Atentie si de unde ati cumparat TA8268H.
Am schimbat doua ta-uri si nimic dar acum, gratie prietenilor am gasit schema, sa vad cum ma ajuta.Oricum multumesc.
Link to comment
verifica tensiunile pe pinii 4 si 22. Daca o iesire este in scurt finalul intra in protectie.Verifica cu un ohmetru fiecare iesire fata de masa si intre ele. unele modele au montate niste diode antiparalel cu fiecare iesire fata de masa(in cazul asta vad ca nu exista astfel de diode ) care se scurtcircuitau cand volumul era la max si baga distorsiuni din greu.se mai potrivesc si tda 7384, tda 7386, tda 7560...
Link to comment
Guest tiburon
Salut, verifica tensiunile urmatoare:-U vcc din pinii 6 si 20-U standby din pinul 4-U mute din pinul 22-tensiunile mediene din pinii 9, 7, 5, 3, 17, 19, 21 si 23.Verifica eventual cu ohmmetrul si difuzoarele.Succes.
Pe 6 si 20 sunt 12v, in 4 si 22, 0,02v, in 3,5,7,9,17,19,21 si23 sunt 0,02v, toate tensiunile fiind masurate fata de minusul sursei.
Link to comment
Guest tiburon
Pe On am 5 v pe 4, 0,02v pe 22 si pe 3,5.....21,23. 6v
Link to comment
Guest tiburon
pai acum sper ca ai inteles unde e buba.pe pinul 22(mute) trebuia sa ai 4v si de asta nu se aude nimic. verifica Q222.poti pune de proba o rezistenta de la + la pinul22 sa vezi daca iti pleaca finalul
Mersi ,o sa incerc cand am putin timp si o sa-ti spun ce am facut.
Link to comment
Guest tiburon
Am facut catevsa masuratori,dar nu-mi dau seama ce are de ex:la Q222 are pe B 11v si peC 0v, Q220 are peB 6,8v, pe C11,8v, pe E 10,9. rezistoarele sunt bune Intradevar , am atins pinul 22 cu 23 sau 24 functioneaza, cred ca am incercat cu rez de vreo 22 k de la + la pin22 si nu a vrut mai incerc alte valori. Mai da-mi o idee.si cat se poate de punctual, O fi din IC 607? Multam.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
