Jump to content
Guest Viorelleopa
Royal CTV 213
Guest Viorelleopa
Sursa cu UC3843A su BC30GFinal linii BU2508DFPCA84C841P24C02TDA8362ATDA3654TDA1013BTDA4445TDA8138TDA8143TDA8395PAre cineva o schema pentru asa ceva? Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Guest Viorelleopa
Multumesc mult. Cred ca voi verifica maine. La televizorul respectiv propietarul si-a schimbat singur trafo de linii si a inversat focalizarea cu G2. Dupa ce le-am repus normal nu deschide BV. Cred ca o rezolvam si fara schema dar s-ar putea sa mai apara surprize. Multam frumos.
Link to comment
Guest Viorelleopa
Se aseamana cat de cat. Sursa e la fel, difera ceva tensiunile secundare, 124 in loc de 150V si mai are un 15V. Finalii video sunt cu TDA6101.Cel mai mult difera in BO, are si alt transformator de linii. Nu stiu ce transformator a avut din fabricatie. Acum are un HR8006 cu modificare la sectiunea 4-6. Avea bobinate separat 15 spire pe miez pentru bara de 27V - alimentare BV. Omului i s-a defectat traful, strapunsa izolatia la bobina de inalta. I l-am demontat si s-a dus cu el in mana si si-a cumparat altul. Nu a mai avut rabdare si l-a montat singur. A inversat G2 cu focalizarea . A bobinat si cele 15 spire, numai ca pe noul transformator cele 15 spire scoteau 70V si cred ca a prajit TDA3654. A bubuit si filtrajul care era la 40V. Sa vedem ce- mai fi....... In concluzie se potriveste cam 70-75% dar e mai buna decat nimic. Multumesc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
