Jump to content
Guest Viorelleopa
KITT CK-5012 Tranzistor final si Trafo linii
Guest Viorelleopa
Salut tuturor.Lucrez la un tv KITT CK-5012Z. Cu sursa cu tranzistoare (BU 508A), MD7698, AN5635N, AN5265. NU stiu exact ce sasiu, bate XT5125 din Anitech, Prima, Audioton, Mec etc.Banuiala mea este ca ori tranzistorul final de linii (D1398) ori transformatorul de linii (LR87861) au fost schimbate cu alt tip, care nu sunt echivalente. (sunt al 3-lea care lucrez la el...)Ma poate ajuta cineva, sa-mi spuna sigur ce tranzistor final si ce tip de transformator trebuie sa fie in acest TV? Eventual echivalente.Multumesc anticipat. Numai bine!
Link to comment
Share on other sites
Guest Viorelleopa
Multumesc mult. Stiti cumva si daca aceste transformatoare sunt echivalente cu cel gast de mine pe TV: LR87861?
Link to comment
Guest Viorelleopa
Multumesc mult. Voi incerca cu 7474 si am sa va spun rezultatul. LR87861 l-am gasit doar in cateva scheme de monitoare. Cred ca cel de inaintea meaa vrut sa faca un experiment. Multumesc inca odata. Bafta tuturor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
