Jump to content
Guest maulica
ajutor laptop Acer Aspire 1300
Guest maulica
salut, va cer si eu ajutorul pentru repararea unui laptop ACER ASPIRE 1300 model ET2S Iata beleaua- mentionez ca s-a intamplat aseara, in urma unei mari PROSTII ,fiind foarte obosit si din neatentie cand am vrut sa-l inchid am atins un pahar de pep_i care s-a prelins putin si in interior si nu am avut timp sa-i opres alimentarea- defectul este ca nu mai se mai vede imaginea pe ecran decat foarte slab si numai cu becul aprins ( cred ca s-a dus inverterul) deoarece conectat la un monitor pe mufa VGA functioneaza foarte bine -mentionez ca defectul asta il mai facea cateodata la pornire , dar cred ca din cauza ca are acumultorul terminat ( se opreste de fiecare data cand se misca mufa de alimentare sau priza )- vreau sa spun ca l-am desfacut , l-am curatat - uscat si am incercat sa caut zona cu inverterul dar nu am stiut ce sa fac , am masurat niste tensiuni in zona integratelor dar nu am gasit decat +1,6 V pe acolo , am gasit in alta zona +5 V , +10 V si nu stiu cat ar trebui sa fie tensiunea. Va rog daca aveti vreo schema ( chiar numai a zonei inverterelor sau chiar de alte modele pentru a ma orienta putin ) sau daca stiti cam ce ar trebui sa masor sa ma ajutati si pe mine, multumesc tuturor penttru orice idee.
Link to comment
Share on other sites
Guest maulica
- megan , multumesc pentru manual , m-am uitat in el- am rezolvat laptopul , era arsa o siguranta (rezistenta ) pe traseul de alimentare al inverterului , dar mai am o problema la el . Trebuie sa-i schimb cooler-ul ca am incercat si nu am reusit sa-l recuperez, am incercat sa adaptez altul de la un HP defect dar nu am putut ca cel de HP e mai mare la dimensiuni si nu se asaza tastatura ( sta ridicata in coltul stanga sus)- va rog care stiti unde pot gasi un cooler ( ventilator ) ca am cautat prin magazine si nu am gasit ,care sa aiba urmatoarele caracteristici : - alimentare 5 V - aprox. 0,8-1 W - grosime max. 10mm - dimensiuni 40x40 mm Multumesc , sunt din BUCURESTI
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
