Jump to content
Guest sharckdj
monitor lcd 19" wide se inchide dupa 3 sec
Guest sharckdj
Va rog daca se poate sa ma ajutati cu niste sfaturi sau idei pentru repararea unui monitor RPC-917w de 19". Defectul consta in faptul ca se inchide dupa vreo 3 secunde dupa ce il deschid (nu se inchid doar neoanele ci tot monitorul), am probat tuburile si "cred" ca sunt functionale, am probat monitorul si fara tuburi si tot la fel face, mentionez ca acum vreo 2 zile facea acceasi problema, am dat luminozitatea mai mica si nu se mai inchidea, acum si cu luminozitatea si contrastul date la minim tot se inchide dupa cateva secunde.
tuburile le-am probat pe un lcd de 17 inch functional, montandu-le in paralel cu cele existente. Daca le montam doar pe cele ale monitorului de 19inch nu se aprindeau.... facea niste scantei la mufa.....dar in paralel "cred" cu cele existente ale monitorului de 17 mergeau toate 4 lampile.
Atasez si niste poze cu placa monitorului aici
Va multumesc anticipat pentru ajutor :) :sparge:
Link to comment
Share on other sites
Salut am avut si asa ceva dar este mai dificil de reparat pt ca piesele sunt pe verso "SMD" dar cu rabdare se poate 1 verifica tensiunile iesire +5 v si 12 v daca sunt mai mici verifici diode,condensatori,daca sunt ok verifici tranzistorii Q5,Q6 si diodele aditionale, nu uita prima data daca ai 280,290 v pe cond din sursa.spor la treaba.
Link to comment
Guest sharckdj
am rezolvat.... problema era alta, eu nu l-am verificat si cu cablu vga conectat. Problema era ca se stingeau neoanele la luminozitate mare, am facut eu niste strapuri pe acolo si acum vad ca merge.... multumesc pentru ajutorul acordat o sa verific oricum ce mi-ai spus sa vad daca e ok.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
