Jump to content
Misterteo
Cum gasesc modelul tv-ului....
Am un tv model mai vechi si nu am telecomanda la el...nu are decat buton pornit-oprit pe tv....nu stiu ce model este exact (e TEC,dar eticheta din spate nu o are...pe placa propriuzisa scrie "TEC 2892 TTXZ) ca sa pot cauta una universala....(nu pot cauta programele....)pls cineva ajutor urgent!!!cu un sfat unde sa caut codul,modelul tv-ului....si mai ales...merge cu universala???
Link to comment
Share on other sites
Guest griion
[bbuna seara! am si eu o pb cu un tv mai vechi. pe capac scrie ,CONIC T-7701A DAR NU GASESC NICI O SCHEMA PT EL! STIE CINEVA CEVA DE MODELUL ASTA??][/b]
Link to comment
UEP 2805/03
SDA 5231-2
TDA 8391
SDA 5243-2
Este identic cu NEI-urile de diagonala mare. Sasiul se cheama CE25 CE28.
Cauta telecomanda P 3047.
da , este intradevar sasiul C25/C28 folosit adesea sub marca de NEI,
dar si sub marca DUAL-TEC ( si nu numai)
ca telecomenzi ptr acest sasiu se potrivesc perfect IR490 de la GBS(cam greu de gasit)
si P4083 sau P3047 de la PILOT
SUCCES!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
