Jump to content
Guest muraruadrian
problema TV color LG CF-21D30X
Guest muraruadrian
Am probleme cu un tv color LG Golden Eye din 1999. Acum un an si ceva a fost ars traful de linii(odata cu el s-a dus si finalul de linii) Atunci au fost schimbati toti condensatorii electrolitici din sursa, din etajul final linii si din blocul de baleiaj vertical. De cateva zile, la oprirea sa, pe ecran apare o pata color luminoasa si centrala ce creste usor pana la aproape 5-7 cm in diametru, apoi se disperseaza pana la disparitie(cateva secunde bune). Ma poate ajuta cineva? Ma tem sa nu se agraveze defectul. Nu mai am schema de la el. Stiu ca parca era sasiu MC64B
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
