Jump to content
KIDRA
GOLDSTAR CKT2135 SASIU PC08X8
Un tv la care a murit sursa ,(BU508DF.TDA 4601, FR-urile 802,803). Rezolvat sursa ,cu bec de 60w OK. Problema este ca nu vrea sa porneasca osc. linii.Am inlocuit TDA 2579A,condensatorii din sursa . Comanda pe releu functioneaza si atat.Verificat: c410 2,7nF ,rez. in jurul C.I, driver linii,final linii, in concluzie "m-am blocat " Daca poate cineva sa ma ajute putin. Nu sunt prea lamurit cu pornirea lui TDA 2579A . Multumesc anticipat,
Link to comment
Share on other sites
Startul se face pe pin 16 la TDA2579A cu o tensiune de 9V obtinuta cu D819 si R408 din tensiunea cu care se alimenteaza TDA2006 din sunet (pin 13 trafo chopper, FR802, D811, C818) Verifica (inlocuieste daca nu ai ESR-metru) si C409 de 10uF (decuplare pin 16) daca tensiunea este buna dar totusi oscilatorul linii nu pleaca. Schema banuiesc ca o ai. Daca nu, vezi aici:
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=35233&hilit=ckt2135
Link to comment
D811 masura bine ,am inlocuit-o si a crescut tensiunea,in schimb am constatat ca se incinge puternic CI cadre ,dupa ce l-am inlocuit si pe el tv -ul functioneaza. (cadrele se incingea in std-by ,prin D809 se alimenta din bara de tensiune a lui D811,). Multumesc ptr. ajutor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
