Jump to content
Guest Mariusc
Problema Microlab M-820 Subwoofer
Guest Mariusc
Buna, primul meu post aici pe forum am citit ceva topicuri si m-am gandit ca poate ma ajuta si pe mine cineva.Aseara s-a intamplat sa cada subwooferul de pe birou. Dupa nu se mai aude la fel de clar si de puternic ca si inainte, ma refer ca la 50% bass de abia se aude, inainte era suficient. La 80% bass se aude dar infundat si neclar. Am deschis incinta si m-am uitat inauntru si totul e intreg . Nu am cunostinte in electronica dar as vrea niste pareri si daca se poate o schema pentru Microlab M-820.
Link to comment
Share on other sites
Guest Mariusc
Ca si o adaugare . In zilele urmatoare va veni un prieten sa se uite care este problema care se pricepe la electronica. De aceea mi se pare util sa ii prezint o schema si sa elemin din start unele variante .
Link to comment
daca nu se vede placa rupta,atunci la difuzor s-a deplasat,descentrat magnetuldaca ai alt difuzor de proba pune in loc si vezi ce se intimplapoti pune si cei de la sateliti dar sa nu dai la maxim co sa-i stricinu pui in paralel,desfaci(dezlipesti firele) difuzorul de la subsucces
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
