Jump to content
rdl
TV GRUNDIG sasiu CUC 2003
Televizorul este adus de afara si are rastru dar nu pot regla nici volum nici sa schimb de pe un canal pe altul.(nu am primit telecomanda la el).Poate fi din hotel mode sau child lock? Porneste automat pe canalul 1 si atat. Functioneaza normal pe AV. Are cineva vreo idee?
Link to comment
Share on other sites
Guest technocom
Poate te ajuta la ceva manualul service pe care il ai mai jos in atasament.Telecomenzi care se pot folosi la acest aparat sunt: COM3232,TP715,RC160HQ,IR9749,IR2554,P4028,Etc.
Link to comment
am reusit cu o telecomanda tp751 si cu modificari pe placa de baza (mentionez ca TV-ul avea o placa cu mufe de retea care am anulat-o pentru ca imi bloca TV-ul)sa accesez meniul dar cand apas butonul I de pe telecomanda apare OK DIALOG CENTER. Daca apas OK nu imi apare meniul si tot nu lucreaza butoanele de pe panoul frontal al televizorului. Sa nu fie compatibila suta la suta telecomanda TP 751 cu TP715?Cum as putea acccesa meniul ca sa pot programa televizorul? Are cineva o idee?
Link to comment
Am cumparat si telecomanda originala si tot nu pot accesa meniul de programare. Am sa incerc sa-i rescriu memoria. Ma ajuta cineva cu un dump pentru acest TV( memorie 24C08 si procesor SDA 5250)Multumesc anticipat!
Link to comment
terminatia la procesor pt dump????SDA 5250.....incercati astea
Link to comment
am deblocat cu varianta tasta I de pe telecomanda ,si se porneste televizorul de la butonul de retea, dar nu imi functioneaza program+,- si volum +,- de pe panoul frontal.Am dezactivat hotelul si am reusit sa programez tv-ul.Multumesc pentru ajutor !
Link to comment
Fratilor, ajutati-ma si pe mine. Am primit si eu un tv din acesta, erau deblocate functiile, doar ca nu putem intra in menu, pentru ca nu avea telecomanda. Ieri i-am cumparat o telecomanda TP 715. Raspundea la ea. Pe urma, am butonat la cifre si nu`s ce draq i-am facut (am introdus ceva cod) si nu mai raspunde, la nimic. Mut! Am urmat toti pasii de mai sus, si nimic. Apare rastru la pornire, intra automat pe canalul 1, si cam atat. Nici oprirea n-o mai pot face din telecomanda. Doar de la butonul power. Nici butoanle de pe panoul frontal nu mai raspund. Ce sa-i mai fac.... :jytuiyu
Link to comment
Am incercat, tot ce s-a scris mai sus. Cauza, contactul auxiliar, nu stiu daca ar fi de la el. Daca, initial a raspuns de pe telecomanda, inclusiv on/off...oricum, am sa verific. Ar fi posibil, sa se fi defectat telecomanda...? N`as crede.
Link to comment
Probabil ati apasat pe telecomanda si tasta de SAT sau VCR si de aceea nu mai are efect asupra televizorului. Scoateti bateriile si apoi apasati pe taste pentru a descarca tensiunea acumulata pe condensatorul acesteia (sau direct pe tasta TV). Introduceti bateriile si reluati pasii enumerati mai sus. Bafta!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
