Jump to content
lucia1949
ajutor tras in banda tv toshiba
:aplauze As dori sa multumesc din nou celor care mi-au raspuns prompt cu datele ptr. memoria de Samsung .Am de rezolvat un tv Toshiba 21s23d2 adus din Italia .am reusit sa intru in meniul service apasand simultan pe minus vol. de pe panou si tasta 6 de pe telecomanda .Mi-a aparut INIT 01 00 si CRT ON 08D3.Ce valoare trebuie sa schimb ptr a face tv.ul sa mearga in ambele norme bg+dk[ mentionez ca am schimbat filtrul ]tv. toshiba cu STV2247H si MCF195C80ECF013C telecomanda CT849.multumesc anticipat .
Link to comment
Share on other sites
Salut, vezi ce cod ai la optiunea 2. Noteaza-ti pe o hartie codul de la optiunea 2 cel original si incearca sa tastezi la optiunea 2 codul 00011001 salvezi cu tasta power de pe telecomanda ( il treci in standby ). Il pornesti si vezi daca s-a activat norma DK. Daca tot nu merge, tasteaza-i codul original care l-ai notat pe hartie. Deci 00011001 este codul care activezi norma DK la sasiile 11AK30. Poate ai noroc sa se potriveasca si la TV-ul tau.
Link to comment
nu am reusit sa fac nimic cine imi da un sfat ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
