Jump to content
ROBEERT
TV " Tensai " Sasiu C500
Buna seara la toata gasca. Am primit azi la atelier un TV " Tensai " Sasiu C500 cu sursa busita. Am gasit STK-ul si cele doua condensatoare din partea primara a sursei pleznite ( STK-ul l-am scos afara si conform schemei sale interne, partea de tranzistor final este in scurt jonctiunea baza-colector. M-am gandit sa-i pun un BU 2508, si sa suspend tranzistorul final din STK, dar vazand ca jonctiunea baza-colector este in scurt, mi-am dat seama ca si partea de comanda din STK este busita. Oricum, am facut comanda de STK la domnul Tavi si problema e ca si rezolvata.A doua problema este ca inaintea mea a umblat altcineva in el ( a incercat el marea cu sarea ) dar nu l-a rezolvat. I-a schimbat niste rezistente prin sursa si tare ma tem ca nu i-a pus valorile originale ( cu carpacii sunt invatat, pune rezistenta in loc de 10 kiloohmi 10 ohmi si multe alte chestii care stiti bine ca fac acesti carpaci ). Deci, rugamintea mea este daca poate careva sa-mi dea schema de la acest sasiu. M-am inspirat eu dupa o schema de la un Daewoo care are in sursa acelasi STK, dar cred ca-i mai bine sa ma iau dupa cea originala a acestui sasiu. O sa am mai mult de construit dupa acest sarman care a umblat in el, ca sa nu mai spun si cate trasee a exfoliat. Cred ca si un copil de gradinita lucra mai estetic decat acest sarman.Jalanie mare.Multumesc tuturor si spor la bani!!! :freaza:
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
