Jump to content
Guest soulviasound
Problema inregistrare - Rostov
Guest soulviasound
Am cumparat un Rostov dar se pare ca inregistrarea nu este deloc ok la el. Se aude extrem de prost la inregistrare si se aude si semnalul precedent inregistrarii. Cum pot rezolva aceasta problema ?Multumesc
Link to comment
Share on other sites
Guest soulviasound
Multumesc.Sunt curate capetele.Cum identific acest modul si cam ce ar trebui sa verfic la el ? Oricum nu am un osciloscop, doar aparat de masura.Pe schema Rostov-ului nu inteleg nimic ca-i in rusa.
Link to comment
Cu un aparat de m?sur? cu ac, pus pe Vca, se pot m?sura (cu destul? aproxima?ie) tensiunile de premagnetizare ?i cea ptr capul de ?tergere. Asta f?r? semnal desigur, în pauz?. Dac? nu ?terge, e posibil s? fie capul de ?tergere întrerupt, foarte înc?rcat cu pilitur?, sau tensiunea de alimentare a oscilatorului e mic?.
Link to comment
S-ar putea sa fie banda veche. Ai incercat pe mai multe benzi si face la fel?In afara de ce ti-au spus colegii mai poate fi prea mica tensiunea (mecanica) in banda, incearca sa franezi usor rola debitoare cu mana in timp ce inregistrezi.
Link to comment
Guest vivisor83
am si eu aceeasi problema. nu cred ca e de vina oscilatorul. mai am un modul si nici cu ala nu inregistreaza. eu cred k e dintr-un amplif operational (mai exact DA 2 e notat pe modulul unde sunt cele 4 mufe de intrare inclusa si cea pentru microfon),dar nu stiu ce echivalent ar merge ca sa-l inlocuiesc. am pus o casca la iesirea lui dar nu am semnaldak mi-ati putea spune ce echivalent imi trebuie va raman recunoscator.
Link to comment
am si eu aceeasi problema... mai am un modul si nici cu ala nu inregistreaza... dar nu stiu ce echivalent ar merge ca sa-l inlocuiesc. am pus o casca la iesirea lui dar nu am semnal...
În?eleg c? de fapt e alt? problem?? ?terge dar nu înregistreaz??
Trebuie s? verifici la ie?ire din preul de înregistrare, adic? chiar pe capul de înregistrare, dac? ai semnal. Poate e întrerupt capul.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
