Jump to content
MONITOR LCD 22"NU SE ILUMINEAZA
Salutare MESERIASI !!! Am un monitor ACER 22"modelV223W la care nu se mai ilumineaza displayul ,din putinele mele cunostinte despre LCDuri stiu ca acestea folosesc niste {minituburi fluorescente}care au in cele doua capete cate un fir ,INTREBAREA MEA ESTE AU FILAMENT ACESTEA?SAU DACA NU CUM SE POT MASURA SA VAD DACA SUNT BUNE SAU DEFECTE ? MENTIONEZ CA PE DISPLAY SE VAD IMAGINILE DAR NUMAI LANGA O SURSA DE LUMINA. MULTUMESC ANTICIPAT SI VA ROG LUMINATIMI SI MIE MINTEA SI {DISPLAYUL}.
Link to comment
Share on other sites
sunt sigur lampile arse,incearca sa schimbi macar una sa vezi ce se intampla si mai specific ca lampile sunt cu gaz,daca era invertorul defect intra in protectie si deci nu mergea deloc si apropo,este o schema foarte simpla de un converter cu ridicator de tensiune cu care se pot verifica lampile,cu 2 tz,alimentarea 9-12v,am sa o caut si o postez
Link to comment
Pentru cine lucreaza frecvent in domeniu si bineinteles pentru cei ce vor sa invesreasca in aparatura care sa-i usureze munca HR DIEMEN a scos un tester foarte bun pt. lampile LCD.Merita toti banii!Eu l-am cumparat online direct de la ei si sint foarte multumit de achizitie.http://www.hrshop.es/index.php?command= ... t&id=73211
Am vazut si eu aparatul,e scula.
Link to comment
  • 2 weeks later...
revin cu schema convertizorului usor de construit pentrutestarea lampilor de leptop si de la monitoare lcdBobinele se realizeaza cu conductor CuEm dupa cum urmeaza:L1=50 spire 0,6--0,7 mmL2=25 spire 0,3 mmL3=470--500 spire 0,3mmSe va folosi o bara de ferita cilindrica sau plata(de exe.de la radioreceptorul"Cora")Bobinarea se executa pe un suport de carton,cu izolare corespunzatoare intre infasurariTz.2N3055 se monteaza pe un radiator de aluminiu
Link to comment
Imi amintesc schema.Convertorul asta l-am realizat pe vremea cand se intrerupea alimentarea cu energie electrica.
Link to comment
..offtopicImi amintesc schema.Convertorul asta l-am realizat pe vremea cand se intrerupea alimentarea cu energie electrica....da, pe vremea lui Ceasca, bobinele se puneau pe un mosor care se punea intr-o oala de ferita,faceam montajele astea pentru a nu sta cu lumanarea cand faceam lectiile..ce vremuri :sparge:
Link to comment
Multumesc ZVASILE pentru schema convertorului si pentru sfaturi,intradevar sunt tuburile defecte,am probat aparatul pe un tub bun si functioneaza ireprosabil ,intrebarea mea este, de ce s-au ars toate tuburile concomitent ?????
Link to comment
Buna seara domnule zvasile, banuiesc ca la bobinarea acestui transformator nu cred ca trebuie tinut cont de sensul de bobinare ( ca la transformatoarele drivere sau cum trebuia sa respecti sensul la armonica a-III-a la trafurile de linii la TV-urile ALB-NEGRU.Si mai revin cu o intrebare: " cu acest invertor se pot proba si neoanele de la TV-urile LCD, sau este numai pt. monitoare si leptoape? "
Link to comment
Domnule zvasile, da nu mi-ati raspuns si la intrebarea " banuiesc ca la bobinarea acestui transformator nu cred ca trebuie tinut cont de sensul de bobinare ( ca la transformatoarele drivere sau cum trebuia sa respecti sensul la armonica a-III-a la trafurile de linii la TV-urile ALB-NEGRU. "
Link to comment
important e sa fie toate intr_un singur sens,eu am bobinat de la stanga la dreapta,am intrebat pe cineva care a incercat montajul si pe neoanele de la tv lcd si merge.spyry....nu am intalnit pana acum sa fie amandoua lampi arse,numai daca a umblat cineva pe la invertor/chopper,sa se arda una si peste un timp celalalta nu are cum,cu o singura lampa buna nu merge,se aprinde un pic si se inchide intrand in protectie.montajul scoate o tensiune de 700-1000 V
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
