ionbel1 Posted March 7, 2009 Share Posted March 7, 2009 Sasiu 11ak 30,trafo linii defect(hr 80016 alimentat la 125V).Momentan am hr7950.Merge in locul lui 80016? Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted March 7, 2009 Share Posted March 7, 2009 http://www.hrshop.es/index.php?command= ... R80016.gif http://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR7950.gif Salut uitativa daca se potriveste Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted March 7, 2009 Share Posted March 7, 2009 Citeste ce scrie in topicurile de la link-urile urmatoare.Personal inclin sa cred ca e mai bine sa pui HR80016 ,mai ales ca e sasiu 11AK30 (diagonala 54 ,flat ,B+=127 V ).Daca era un televizor cu diagonala mica (14'') , B+ era 115 V ,deci acolo ar fi mers zic eu si un HR 7950.Pentru probe scurte merge si HR7950 ( asta ca sa vezi daca nu mai ai si alte defecte ) EUROCOLOR CTV-2140-TXT link Vestel link Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionbel1 Posted March 19, 2009 Author Share Posted March 19, 2009 Am facut rost de traf original pentru acest sasiu dar nu pleaca liniile.Cu finalul linii deconectat, cu bec ca sarcina am tensiuni corecte, adica ,127, 15,pentrusunet,14,pentu driver,7pentrusursa de 5v.Cu finalul linii conectat ledul des stend-by palpaie pe verde de doua ori si revine pe rosu.Am facut un strap baza-emitor la q 503 pentru ca sursa sa nu treaca in st-by.Acum cand il pornesc, ledul palpaie pe verde, liniile nu pornesc si tensiunile sint 124,12, 9,5 ,deci toate scazute cam cu 3v.Am intrerupt alimentarea sursei de 8v si am alimentat din exterior cu 8v.Tv-ul porneste, are sunet tensiunile date de sursa devin normale, dar nu are rastru, daca maresc Ug2 apare rastru alb cu cursa inversa.Tensiunea de 200v este ok,dar tensiunile de comanda RGB sunt mici si catozii sunt blocati.Ce am schimbat pana acum;trafo linii,bu808df,conzii de recuperare,cei din sursa, sursele de 5v si 8v, diodele redresoare,jungla,memoria,integratul de BV.Va rog, cu respect, putin ajutor.Va multumesc, o zi buna tuturor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted March 19, 2009 Share Posted March 19, 2009 Inlocuiti C827(4700uf). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alextv Posted March 19, 2009 Share Posted March 19, 2009 Salut! Saptamana trecuta am avut acelasi defect la un 11ak30. Mi-a pornit numai dupa ce am pus filtrajul pe U1 mai mare,adik 2 ori 100 mF/ 250V. Deci incercati si varianta asta! Spor la lucru! Alex. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionbel1 Posted March 19, 2009 Author Share Posted March 19, 2009 Rezolvat partial.Defectul de alimentare a fost din primarul sursei.Punind din intimplare mina pe C611 l-am simtit usor umflat, el fiind in capsula de plastic.Dupa inlocuirea lui tv-ul functioneaza dar ramine de rezolvat celalalt defect si anume lipsa rastru.Dupa cum am mai spus,catozii sunt blocati,intrarile RGB de comanda sunt mici ,aproximativ 1,5v , I catozi 3,6v .Daca maresc Ug2 apare un rastru albicios cu cursa inversa de linii; OSD este prezent.Am schimbat,asa cum am mai spus si jungla.Inclin sa cred ca tubul este uzat.Multumesc celor care au vrut si vor vrea sa ma ajute.Va urez o seara buna. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionbel1 Posted March 20, 2009 Author Share Posted March 20, 2009 Rezolvat si a doua problema.Am verificat sasiul pe alt tub si defectul s-a mentinut;am trecut din nou la depanarea sasiului si defectul a disparut dupa schimbarea c-ului C 636.Va doresc o zi buna! Link to comment Share on other sites More sharing options...
electro-dan Posted March 8, 2010 Share Posted March 8, 2010 http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR80016.gifhttp://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR7950.gifSalut uitativa daca se potriveste As vrea sa stiu la HR7950 , care este pinul pentru filament si pinul pentru tensiunea de alimentare a finalului video . Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted March 8, 2010 Share Posted March 8, 2010 http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR7950.gif Nu e clar ca filamentul se alimenteaza din infasurarea de 25 Vpp ( deci pinul 6 ) ,iar 200 V se formeaza prin redresarea impulsurilor din pin 7 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
electro-dan Posted March 8, 2010 Share Posted March 8, 2010 http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR7950.gifNu e clar ca filamentul se alimenteaza din infasurarea de 25 Vpp ( deci pinul 6 ) ,iar 200 V se formeaza prin redresarea impulsurilor din pin 7 ? Multumesc, vroiam sa fiu sigur sa nu ard filamentul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
