Jump to content
programator 89C2051
dcimpoiasu
am facut aceasta schema de programator de atmel:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htm
am programat master-ul cu firmware-ul respectiv la un programator comercial, si l-am testat. ideea e ca nu merge, adica la verificare da eroare. iar daca citesc ce e pe el, nu prea seamana deloc.
intrebarea este daca l-a mai realizat cineva, sau daca ati realizat altele pt 89c2051 si au mers, dati-mi si mie o informatie.
merci,
dan
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dcimpoiasu
  • overdrive
  • XAN77
  • sborkuti
programatorul e bun si eu il folosesc
problema poata sa vina de la sistemul de operare,e preferabil win98
sau de la viteza calculatorului, e preferabil un pc mai slab cum ar fii P1,P2 eventual P3.
si eu am patit acelasi lucru,folosesc 2 calculatoare:
un P2 la 333 pentru programatoare si un atlon xp2200 pentru lucru
acu 2 saptamani mi sa stricat P2-ul si nu am reusit sa fac sa mearga programatorul pe xp2200 nicicum :evil:
ieri am primit un p2 la 450 si programatorul functioneaza iarasi :wink:
eu iti recomand programatorul de pe http://www.batronix.com
mere pe orice calculator si pe orice sistem de operare(testat de mine)
Link to comment
Guest rascanu victor
Programatorul functioneaza bine. Eu il folosesc atit pe XP cu un sempron 2400+ cit si pe un laptop cu 98 si procesor slab(133Mhz). Verificati cu atentie executia.
Link to comment
executia cablajului e facuta dupa cablajul postat in acel site, al unui roman, puiu parca il chema. o sa incerc pe calc mai slabe sa vedem daca de acolo e problema.merci de rasp.
Link to comment
  • 2 months later...
Eu am probat si varianta TAFE programmer (pe paralel)care se cupleaza cu ICprog-ul si nu vrea in ruptul capului sa mearga.Imi tot da binecunoscuta eroare FFF0! :twisted: Deja o iau razna incercind o serie de programatoare si nici de-ale dracu nu merg.Am probat si pe laptop la 166 MHz si pe P3 la 800 MHz.Am probat o varianta cu AT89S52 ca master la programarea pe serial si iar nimic!Deja le urasc! :d
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 8 years later...
  • 5 months later...
eu am folosit blowit, il poti gasi la http://www.mytutorialcafe.com/Microcont ... 0Part1.htmnu e prea minunat dar merge.
Intentionez sa realizez doua aplicatii (un timer si un termometru cu at89c2051); puteti explica printr-un scurt tutorial modul de utilizare BlowIt? Din ce am citit pe net este necesara utilizarea Win95/98/2000 cu instalarea driverelor necesare; fisierul hex trebuie copiat in folderul "py2051"?Multumesc anticipat.
Link to comment
Nu sunt acum în stare să scriu un astfel de tutorial, am programat o singură dată, acum 4-5 ani și știu sigur că a funcționat, controlerul pus pe placa de test făcea ce trebuia. Mai știu sigur că nu am folosit win95/98/ME ci xp.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
