danyy Posted February 19, 2009 Share Posted February 19, 2009 Salut pe toata lumea! Am un tv LG . CF 20D70X CHASIU MC-64A la care am gasit rezistenta R424 de 10k din pinul 8 al tr.de linii arsa si dioda D401 ,1n4148 arsa .Aceste piese le-am inlocuit dar cand pornesc tv rezistenta R424 se arde .Va rog sa ma ajutati, sa-mi dati o idee cam ce ar putea fii pt.ca eu nu am mai gasit nimic defect.Va multumesc! Link to comment
codrin Posted February 19, 2009 Share Posted February 19, 2009 traf linii rau. schimba-l cu echivalentul HR8163 succes! Link to comment
danyy Posted February 19, 2009 Author Share Posted February 19, 2009 Multumesc mult Codrin ,banuiam dar nu eram sigur Link to comment
danyy Posted March 2, 2009 Author Share Posted March 2, 2009 Salut CODRIN ,am schimbat trafo de linii in locul lui am pus HR7666 ,acum tv porneste ,am sunet dar nu am imagine de loc.Toate tensiunile scoase de transformator sun bune ,am inalta , tensiunea G2 am 250 v in functie cum reglez din scrin dar tubul este tot negru ,nu se lumineaza de loc .filament este ,tensiune pe catozi este ,cand dau tensiune g2 mai mare si lovesc in placa de pe tub are o usoara tendinta de a se lumina .Am schimbat si soclul dar degeaba ramane tot negru .Posibil sa fie tubul? Link to comment
danyy Posted March 2, 2009 Author Share Posted March 2, 2009 S-au posibil sa fie transformatorul de linii .Pot sa reglez tensiune G2 doar pana la 340v Link to comment
bobo Posted March 2, 2009 Share Posted March 2, 2009 ug2 are plaja de tensiune pana pe la 850v.340v sunt putini.posibil trafo linii este chinezarie.verificati si condensatorul de pe ug2(cel de pe modulul video).verificati +12v de pe modulul video,+180v,tensiune filament si tensiunile rgb de la iesirea matricei(intrare modul video).tensiunea ug2 de 340v este mica dar totusi ar fi trebuit sa aveti o imagine foarte intunecata. Link to comment
ALBATROS Posted March 3, 2009 Share Posted March 3, 2009 Nu cunosc pe dinafara schema lg-ului tau,dar daca ai toate tens pe care ti le-au indicat cei dinaintea mea,atunci verifica si tensiunea(U) pe catozii TK.Daca U pe cat TK se apropie de U alim.a mod fin video,atunci ai TK blocat.asta se poate dat mai multor cauze,cum ar fi : def pe mod fin video, def pe circ de contr al curent de fascicol,prot raze x,bl de bal cadre,etc. Nu ai precizat insa daca ai sunet la tv,daca nu ,ia-o cu mas si pe partea proces de semnale mici,comut av .....MULTA BAFTA! Link to comment
danyy Posted March 3, 2009 Author Share Posted March 3, 2009 toate tensiunile precizate mai sus le am, sunetul este si el ,cand maresc ten .G2 are o tendinta de a se lumina si se vede ca este foarte defocalizat in rest este negru complect .,nu se lumineaza deloc si nu apare nici cursa inversa Link to comment
danyy Posted March 3, 2009 Author Share Posted March 3, 2009 Am pus fiecare catod de culoare la masa, dar la rosu si albastru nu se vad decat doar cateva linii colorate iar verdele deloc Link to comment
danyy Posted March 3, 2009 Author Share Posted March 3, 2009 tensiunea pe catozi este de 130v Link to comment
ALBATROS Posted March 3, 2009 Share Posted March 3, 2009 Dupa cum expui tu situatia,cred ca u de alim aTK ESTE INCORECTA.Daca masori cu un osciloscop,trebuie sa fie 22Vvv,ar mai putea sa fie si TK UZAT,MAS.U PE TUB SI VEZI! Link to comment
bobo Posted March 3, 2009 Share Posted March 3, 2009 ati verificat c-ul de pe ug2?deconectati firul de screen de pe modulul video si il lasati in aer(la distanta cat mai mare de restul tv-ului)si verificati tensiunea pe acest fir cu potentiometrul screen la maxim. Link to comment
gili_vio Posted March 3, 2009 Share Posted March 3, 2009 condensat.dee recuperare de linga traful linii e ok?cele doua culori care apar sint lumminate puternic?daca nu tensiunile dee pe traf linii sint mici si trebuie sa verifici conzii din recuperare Link to comment
bobo Posted March 3, 2009 Share Posted March 3, 2009 lasati tubul in pace.este normal ca cele trei culori rgb sa fie foarte sterse atata timp cat ug2 este foarte mica.totul pleaca de la ug2 mica.mai verificati atent circuitul abl(c422,r422,r423) si tensiunile recuperate din trafo linii sa fie ca cele din schema. Link to comment
ghenaoprea Posted March 6, 2009 Share Posted March 6, 2009 schimba tot ce este prajit de catre traf-ul anterior cu referire la pinul 8 care face limitare curent fscicol[lcf =abl] si se rezolva problema Link to comment
