Jump to content
tv hermes
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
dupa cite se vede se pare ca ai tda 3653b defect dar inainte verifica tensiunea de alimentare de pe linii sa fie 115v,daca e mai mare verifica condurile din primarul choperrului cred 10mf si cel de 22mf sau 47 mf si eventual si cei 2 de la iesirea din chopper si atentie la dioda de pe pinii de pe 3653,si eventual conzi uscati in jurul lui.are si o rezistenta serie pe alimentare atentie sa fie ok
Link to comment
salut!am schimbat condensatorii,integratul, am verificat tensiunea de 115v si este de 120v la fel cum era inainte de a schimba condesatorii,rezistenta serie buna ,dioda buna!sa fie bobina de deflexie?
Link to comment
Salut, procedeaza in felul urmator ( bine-nteles dupa ce verifici tensiunea U1 si cea de 26 de volti si constati ca-s normale ):-verifica electroliticii din jurul lui TDA3653, eventual schimba-l pe cel de 100 de micro-verifica dioda din pinii 6 si 9-deslipeste pinul 1 al lui TDA3653 ( lasa-l in aer )-atinge pinul unu cu televizorul pornit, ( daca imaginea se desfasoara inseamna ca atat tda3653 cat si componentele sale aferente, inclusiv bobina de deflexie sunt ok, defectul aflandu-se in oscilatorul de cadre, daca imaginea nu se desfasoara, inseamna ca ori tda3653 e defect, ori bobina de deflexie intrerupta, ori o alta componenta care face parte din intregul etaj final e defecta. Verifica si zi-mi rezultatulVezi mai jos si PDF-ul cu tda3653Succes!!!
Link to comment
buna seara!multumesc tuturor pentru sfaturi in special lui roobert!problema e ca nu am schema la tv. daca am vazut ca rezistenta serie cu integratul este buna nu am verificat tensiunea de 26v! :jytuiyu deci nu am tensiunea de 26v!asta dupa ce am schimbat integratul,condensatorii.. :nebunrau:....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
