GooD of BaSS Posted February 9, 2009 Share Posted February 9, 2009 salutare.De mult ma tot gandesc sa realizez un CNC si am tot strans tot felul de lucruri necesare realizarii printe care si urmatorele mpp si as vrea sa stiu daca sunt bune de ceva am doua motoare asa [thumbnailpop]http://i43.tinypic.com/6dv2us.jpg[/thumbnailpop] si unul mai mare asa [thumbnailpop]http://i43.tinypic.com/2m4epfm.jpg[/thumbnailpop]din cate am vazut acestea au cate 200 de pasi si scrie pe doua ca sunt de 0.5 A si unul e de 1A si toate trei motorele au 4 fire mai mult nu stiu.acestea mai aveau pe ele at cand le-am cumparat si niste encodere(cred) astea [thumbnailpop]http://i39.tinypic.com/fkazc0.jpg[/thumbnailpop] care erau pe o placuta de tabla cu gauri prin ea [thumbnailpop]http://i43.tinypic.com/6t32mo.jpg[/thumbnailpop] si ce mi se pare ciudat la ele este ca in spate au ca o volanta o chestie care mi se pare destul de grea si vreau sa stiu daca ar avea vreo influenta asupra evolutiei motoarelor la un CNC ,eu nu stiu la ce au fost folosite inainte.mai am si cate 3 integrate L298 si L297 pt drivere .Am schema dar daca ma puteti ajuta cu valorile putinelor piese de acolo ca peste tot unde am gasit schema nu erau si valorile.Poate ma ajuata Vasile ca am vazut pe HI-END drivere cu L297/298 si imi spune ce diode a folosit si celelalte piese si daca vrea sa impartasesca si cablajul (parca era pe undeva pe aici...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administratori Badman Posted February 10, 2009 Administratori Share Posted February 10, 2009 orice motoare sunt bune daca au forta necesara si ai cum sa le controlezi Link to comment Share on other sites More sharing options...
GooD of BaSS Posted February 10, 2009 Author Share Posted February 10, 2009 pai si despre astea ce parere aveti ,daca puteti avea una , din ceea ce scrie pe ele si cum arata ca altceva nu stiu mai mult despre elecam ce cuplu ar avea....au doar 4 fire merge L298 ca si controler???si i legatura cu valorile pieselor din chema cu L298/297 care ar fi??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administratori Badman Posted February 10, 2009 Administratori Share Posted February 10, 2009 nu pot sa imi dau seama ce sunt, probabil sunt bipolare si asa ca le poti controla cu L298Schema completa o gasesti in datashetul integratului L298 sau L297 Link to comment Share on other sites More sharing options...
GooD of BaSS Posted February 10, 2009 Author Share Posted February 10, 2009 mersi frumos vasile zilele astea o sa fac cablajele si o sa postez rezultatele vedem ce o fi de capul motoarelor astea Link to comment Share on other sites More sharing options...
GooD of BaSS Posted February 11, 2009 Author Share Posted February 11, 2009 PT Vasille ce valori au R5 si C5,R4 ,R6, R7 semireglabilul si ce e tp1 mu am mai putut modifica asa ca am scris consecutiv Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administratori Badman Posted February 11, 2009 Administratori Share Posted February 11, 2009 fa schema din datashet ca asta pusa de mine tot e pe dos si daca o sa ai probleme nu o sa sti de unde sa incepi. ai valorile in datashet Link to comment Share on other sites More sharing options...
GooD of BaSS Posted March 1, 2009 Author Share Posted March 1, 2009 am facut schema din datasheet oarecum sa zicem ca merge, dar in ce sens ,in sensul ca motorul bazaie cand face pasul ,dar axul motorului nu se misca deloc ,in motor se aude tac tac tac.... dar pasul nu se face, axul sta nemiscat.am incercat sa inversez polaritatea uneia dintre faze si nimic.am alimentat la 12v.si se intampla asa.Am crezut ca poate e tensiunea mica si apoi am alimentat la 24 si poc, pa controler ce-i de facut.ps ->VASILEda-mi totusi schema ta sa o incerc incurcata cum e ea te rog tare mult,de fapt valorile pieselor ma intereseaza ca schema o am ai postat-omultam fain Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administratori Badman Posted March 1, 2009 Administratori Share Posted March 1, 2009 piesele sunt cele dein datashet si la schema aia, doar trebuie sa te uiti in datashet si sa vezi care ce valoare areEu cred ca nu ai dat curentul destul de asta nu facea pasi, ala se regleaza din semireglabil care are valoarea de 2K in shema mea Link to comment Share on other sites More sharing options...
89-CEC Posted March 3, 2009 Share Posted March 3, 2009 motoarele sun bipolare iar mai multe date despre ele precum si modul de conectare sun prezentate aic http://www.ivb-antriebstechnik.com/de/produkte/sm_ohne_elektronik/hybrid_sm/6550-15.pdfi: Link to comment Share on other sites More sharing options...
GooD of BaSS Posted March 3, 2009 Author Share Posted March 3, 2009 merci frumos 89-cec ,incerc in cintinuare sa le pun in miscare si atunci voi vedea rezultatele adevarate Link to comment Share on other sites More sharing options...
89-CEC Posted March 4, 2009 Share Posted March 4, 2009 am facut schema din datasheet oarecum sa zicem ca merge, dar in ce sens ,in sensul ca motorul bazaie cand face pasul ,dar axul motorului nu se misca deloc ,in motor se aude tac tac tac.... dar pasul nu se face, axul sta nemiscat.am incercat sa inversez polaritatea uneia dintre faze si nimic.am alimentat la 12v.si se intampla asa.Am crezut ca poate e tensiunea mica si apoi am alimentat la 24 si poc, pa controler ce-i de facut.ps ->VASILEda-mi totusi schema ta sa o incerc incurcata cum e ea te rog tare mult,de fapt valorile pieselor ma intereseaza ca schema o am ai postat-omultam fainEste normal sa se manifeste asa daca ai folosit doar schema prezentata de producator,ca sa functioneze trebuiesc "ajutate" din extern cu TTL in CLK,precum si ENABLE cu "1"logic(acestea doua sunt importante),sau daca nu direct controlate prin portul paralel de la PC.Gasesti cu ajutorul lui gogu destul material referitor la modul de conectare precum si mici programe cu care le poti"controla" Link to comment Share on other sites More sharing options...
GooD of BaSS Posted March 4, 2009 Author Share Posted March 4, 2009 dar prin portul peralel am inercat cu programul k-cam si cum am mai spus in motor se auzea tacaitul fiecarui pas insa motorul nu il facea Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administratori Badman Posted March 4, 2009 Administratori Share Posted March 4, 2009 cand alimentezi controlerul motorul se blocheaza ?Deja m-au exasperat pozele astea cat o zi de plug, le-am modificat, cine vrea sa le vada mari poate da click pe ele Link to comment Share on other sites More sharing options...
GooD of BaSS Posted March 4, 2009 Author Share Posted March 4, 2009 pt poze scuze vasile cat despre motoare ai dreptate at cand alimentam si era conectat la portu paralel si nu ii dadeam comanda de step axul motorului de misca mai greu decat de obicei Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
