bradius Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 i-am schimbat trafo.linii,dupa care se aprindea f.scurt ,trecea in st-by apoi din nou se aprindea si tot asa. mai nou a pierdut corectia E-W,se aprinde pe AV trece pe rastru si inapoi de cateva ori ,apoi in st-by,dupa care se aprinde din nou si tot asa.linia de corectie E-W e in regula. i-am schimbat cativa condi.pe 5v si 3,3v ,am reprogramat 24c16. acum se manifesta putin altfel,se aprinde mai repede,sta pe AV,dupa mai mult timp trece f.scurt pe rastru si inapoi pe AV. va rog sa-mi dati vreo sugestie si cum se poate intra in mod service.multumesc mult!! ii facut pe jungla tda12020h/n1d00 . Link to comment
Nonny149 Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 i-am schimbat trafo.linii,dupa care se aprindea f.scurt ,trecea in st-by apoi din nou se aprindea si tot asa. mai nou a pierdut corectia E-W,se aprinde pe AV trece pe rastru si inapoi de cateva ori ,apoi in st-by,dupa care se aprinde din nou si tot asa.linia de corectie E-W e in regula. i-am schimbat cativa condi.pe 5v si 3,3v ,am reprogramat 24c16. acum se manifesta putin altfel,se aprinde mai repede,sta pe AV,dupa mai mult timp trece f.scurt pe rastru si inapoi pe AV. va rog sa-mi dati vreo sugestie si cum se poate intra in mod service.multumesc mult!! ii facut pe jungla tda12020h/n1d00 .Vezi pe modulul video daca are tensiunea corecta. Link to comment
TOMITA Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 29DM182T este sasiu ETC010.Poate te ajuta schema pina gasesti servisul: Link to comment
naetv Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 Poate gasesti ceva aici,pentru servicemod http://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=ru&u=http://monitor.net.ru/forum/topic58949-64.html&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DLC863532-55k9%26hl%3Dro Link to comment
TOMITA Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 Service mode sasiu ETC 010: Link to comment
bradius Posted January 22, 2009 Author Share Posted January 22, 2009 i-am schimbat trafo.linii,dupa care se aprindea f.scurt ,trecea in st-by apoi din nou se aprindea si tot asa. mai nou a pierdut corectia E-W,se aprinde pe AV trece pe rastru si inapoi de cateva ori ,apoi in st-by,dupa care se aprinde din nou si tot asa.linia de corectie E-W e in regula. i-am schimbat cativa condi.pe 5v si 3,3v ,am reprogramat 24c16. acum se manifesta putin altfel,se aprinde mai repede,sta pe AV,dupa mai mult timp trece f.scurt pe rastru si inapoi pe AV. va rog sa-mi dati vreo sugestie si cum se poate intra in mod service.multumesc mult!! ii facut pe jungla tda12020h/n1d00 .Vezi pe modulul video daca are tensiunea corecta.toate tensiunile sunt ok,dar se poarta f.ciudat. imediat dupa ce-am schimbat trafo.linii rastru a aparut f.putin dar in dimensiuni corecte.tv-ul se aprindea si trecea in st-by repetat. dupa un timp a pierdut E-W si se aprindea pe AV,apoi bascula pe rastru si inapoi pe AV.uneori bascularea asta tine mult,alteori trece repede in st-by,apoi porneste din nou si repeta figura. f.f. ciudat.ma intreb daca o sa pot face ceva in mod service!! Link to comment
bradius Posted January 22, 2009 Author Share Posted January 22, 2009 Poate gasesti ceva aici,pentru servicemod http://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=ru&u=http://monitor.net.ru/forum/topic58949-64.html&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3DLC863532-55k9%26hl%3Dromultumesc!! Link to comment
bradius Posted January 22, 2009 Author Share Posted January 22, 2009 Service mode sasiu ETC 010:multumesc!! Link to comment
bradius Posted January 27, 2009 Author Share Posted January 27, 2009 va spun cum s-a rezolvat bazaconia! la corectia E-W am gasit cablaj intrerupt sub o lipitura,n-avea nici o legatura cu celalalt siptom, care m-a dus la disperare. am masurat ,in cele din urma intrarile 115 si 116 din jungla si am constatat ca aparea o tensiune mica din cand in cand. aici intra pinii 8 de la cele doua SCARTuri care seteaza TV-ul pe AV si pe care le-am detasat. am introdus SCARTurile inapoi ,ca se leaga prin 4 mufe si 'boala' a trecut. va rog sa-mi explice cineva fenomenu' ,ca-s mut de uimire. va mulumesc mult tuturor !! Link to comment
