CRISTIANTV Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 Am un tv Eurosky cu sasiu 11AK30-A14 cu un defect,mai aparte.Face stby-ul dau start ledul trece in verde apoi iar in rosu, si tot asa basculeaza intre rosu si verde . In acest timp tensiuneaB+ ce alimenteaza finalul linii oscileaza intre citeva zeci de volti si 113 V.Am verificat final linii,sursa atit in primar cit si in secundar, schimbat optocuplor deconectat fiecare infasurare din secundarul chopper,schimbat elco de pe B+(115V).Fara nici un rezultat tv-ul este K.O.Are cineva idee ce ar putea fi defect?. Link to comment
TOMITA Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 Daca scoti finalul de linii si pui bec sursa functioneaza corect sau oscileaza tot asa? Link to comment
dan-a2 Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 schimba toate ce-urile din secundarul choperului ; diodele chiar daca la multimetru iti da bine si pune becul cu finalul linii scos Link to comment
CRISTIANTV Posted January 20, 2009 Author Share Posted January 20, 2009 Cu becul pe sursa,dau start, ledul rosu scade putin din lumina apoi revine pe rosu intens(normal). Link to comment
bigbrother Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 Condensatorul C827, 4700uf/16V, l-ai controlat? Link to comment
maresmircea57 Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 Scoateti tiristorul MCR22 din montaj.Scoateti finalul linii si montati un bec de 60w intre colector si masa.Televizorul trebuie sa porneasca cu U1 115v. Daca aveti cei 115v sigur sursa este buna. Link to comment
TOMITA Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 In mod normal sursa la 11AK30 cu bec in momentul in care ii dai start TREBUIE sa porneasca si sa ramina cu ledul VERDE aprins.Inteleg ca la tine trece din nou in rosu ceea ce nu este corect!Am citeva idei:1.Verifica condul de pe tensiunea de 300v,dupa punte.2.Verifica IC118,Q804.3.Scoate memoria si pune una goala sa vezi daca ledul verde ramine aprins.4.Verifica sursa de alimentare a junglei(sa nu fie defecta sau sa nu aiba lipituri reci).P.S. ESTE FOARTE IMPORTANT CA FARA FINAL DELINII SI CU CONSUM FALS CU REZ. SI BEC LEDUL VERDE SA RAMINA APRINS LA PORNIREA DIN TELECOMANDA SAU DIN PANOU CU P+ SAU P-! Link to comment
CRISTIANTV Posted January 21, 2009 Author Share Posted January 21, 2009 Tv rezolvat.Multumesc celor care mi-au sarit in ajutor.Piesa defecta a fost D800(BA 159 -scurtcircuitata),din drena FET-ului din sursa. Link to comment
