Kytan666 Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 am un monitor lcd acer de 15 care a venit cu un zener in scurt in sursa, am rezolvat sursa si acum merge dar ca imaginea apare negativ , negru e un alb spre gri.. si nu apare imagine pe el , selectez din meniu auto recal si apare imaginea negativ si dispare , apasa ier apare .. si tot atapand am schimbat rezoluti refresh .. nu vrea sa ramana cu imagine , si oricum imaginea e cu , culorile invers.. va rog niste idei , e primul defect de genu peste care dau Link to comment
mihaih Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 poate te ajuta: http://www.lumenlab.com/forums/index.ph ... t&p=158760 cu alte cuvinte, posibil sa fi inversat o folie a ecranului (polarizatorul) Link to comment
Kytan666 Posted January 14, 2009 Author Share Posted January 14, 2009 nu cred sa fi umblat cineva la panou, am citit acolo ca poate fi cablul de semnal ? cablu de semnal de la pc bulit poate fi cauza ? Link to comment
mihaih Posted January 14, 2009 Share Posted January 14, 2009 de fapt, n-am fost atent, zici ca apare si dispare imaginea... ai verificat lampile daca se aprind? ai verificat tensiunile care alimenteaza invertorul, la intrarea in invertor? invertorul functioneaza, eventual cu alta lampa? http://www.fonerbooks.com/test.htm http://www.asklaptopfreak.com/laptop-no ... nd-output/ http://www.designnews.com/article/34-Ho ... an_LCD.php cu cealalta problema, posibil totusi sa fi umblat si altcineva (daca nu stii sigur), daca zici ca-s inversate toate culorile... cu o lanterna in spatele ecranului, vezi cum e imaginea ecranului si incearca sa inversezi primul strat, cum te uiti la ecran Link to comment
Kytan666 Posted January 14, 2009 Author Share Posted January 14, 2009 lampile functioneaza, el se aprinde si afiseaza o culoare alb-gri , accesez meniul si dau auto recal si cat timp isi face calibrarea am imagine(inversata desigur) dupa ce a terminat ramane alb, apar iar recall iar am imagine pt 2 secunde... Link to comment
mihaih Posted January 14, 2009 Share Posted January 14, 2009 Q: My screen is white! A: You can have multiple causes. Your actual LCD panel has a problem on the tab board (this is a circuit board attached to the screen which generates the image). A bad Logic Board can also cause this problem. http://www.lcdrepair.us/FAQ.html Link to comment
Golem Posted January 14, 2009 Share Posted January 14, 2009 Ce procesor are? Pixelworks? spre deosebire de Genesis, acestea sunt sensibile la supratensiuni, posibil defect.La fel face pe analog(D15 SUB) fara ID0, ID1? deconecteaza-le, si daca nu mai face probleme, poti sa-l folosesti asa fara ID0, iD1, doar ca nu v-a mai fi recunoscut, trebuie pus driver-ul de monitor manual(daca e necesar). Link to comment
Kytan666 Posted January 22, 2009 Author Share Posted January 22, 2009 procesorul este "trumpion zipro tc" , monitorul are doar intrare analoga, si face fara semnal, il pornesc si apare alb iar pe mijloc scrie no signal cu galben si negru exact cum ar arata culorile inversate, daca ii dau semnal sta alb fara imagine , accesez meniul care apare si el in culori inversate si la la calibrare automata apare imagine atat timp cat isi face el autocalibrarea , dupa ce a terminat dispare si imaginea si el ramane pornit dar albeu l-am intors pe toate partile dar defectul depaseste experienta mea , sper cu ajutorul vostru sa-l fac ar fi pacat sa-l fac piese de schimb ... Link to comment
zvasile Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 Am patit asa ceva cu un lcd adus din afara,avea o lampa sparta,am schimbat lampa si dupa aia alta problema,imaginea era negativa,am verificat tot,nu am gasit nimic,rezolutia era mica si nu puteam sa o schimb,lam folosit asa 3 zile si intr_o zi tot am dat de mai multe ori ''auto ajust'' si surpriza sia revenit,am 4 luni de cand al folosesc si nu a mai facut nici o figura,merge perfect. Link to comment
Andrei87 Posted March 12, 2011 Share Posted March 12, 2011 salut.vezi k sar putea sa se fi ars procesorul.nu este din panel[din ce am intalnit eu]era din procesor,sau mufa lvds...numai bine Link to comment
