Jump to content
Sursa pc defecta
Guest Sulman Abdahal
As avea si eu o problema legata de o sursa de calculator,cand dau drumul la calculator de la power de la carcasa mi se aprinde ledul de la power dar nu porneste calc.Am bagat sursa in alt calc dar nici acolo nu mergea,aceeas chestie.Ce pot sa fac cu sura?Scuze pt scris.
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
cumpara una noua, e 40 lei ca sa nu strici si altceva in calculator.
Link to comment
Sursele chinezesti nu merita reparate (pe de o parte reparatia se poate apropria de pretul sursei pe de alta parte daca e vreun defect mai serios decit condensatori umflati e prea mare riscul)Chiar cu 40 de lei nu stiu, eu am dat 70 de lei pe sursa noname de 420W cu ventilator de 12cm (ca sa vezi lux)
Link to comment
de schimbat am schimbat condensatorii ca erau umflati,dar vad ca degeaba.Ceea ce ma enerveaza este faptul ca il bag in calc si mi se aprinde doar ledul de la carcasa.Iar sursa nu e una ieftina, am dat 155 lei pe el acuma 2ani,si as vrea sa il repar cumva.. :jytuiyu
Link to comment
Salut.Incearca sa masori tensiunile in sarcina(conectata la placa de baza)si vezi daca ai tensiunile corecte.Din ce imi aduc eu aminte ar trebui sa fie +3,3v -5v,+5v -12v,+12v fata de masa.Succes
Link to comment
Deci e prea ieftina ca sa iti mai bati capul cu asa ceva.(intre 40 si 70 de lei).Si daca nu e una ieftina ,atunci ce marca e:Antec,Chieftec,Fortron etc. ?Si vrei sa o mai repari si fara schema .Eu zic sa nu mai dezbateti subiectul asta fiindca nu cred ca iti convine sa bagi 60-70 de lei intr-o sursa doar pentru a o repara.
Link to comment
Primele teste se fac pe masa. In general eu cam asa le iau (nu ma refer acuma strict la cazul tau)In primul rind te uiti atent dupa piese carbonizate si vezi in ce stare e siguranta.Daca e meseriasa si are pfc activ, vezi sa nu fie ala varza, da' daca e sint sanse mari sa fie siguranta pocnita.Bagi sursa in priza, masori 5Vstby, de obicei e 5.10V si nu tre sa varieze in timp. Daca nu, e defecta sursa de stby (daca ai noroc e optocuplorul sau tl431, daca ai ghinion toata partea aferenta din primar e scrum).Dupa aia in mufa mare faci scurt intre verde si oricare negru de linga; daca pleaca ventilatorul e bine, masori si celelalte tensiuni in special +5V (rosu), +12V (galben), +3.3V (portocaliu), tre sa fie stabile (riplu in CA de ordinul a 10-20mV pt chinezarii, 1mV pentru oameni seriosi si asta in sarcina)Daca da sa plece scurt si se opreste, e in protectie, verifici diodele din secundar si orice altceva mai poate face scurt pe iesire (te miri cum fac unii rost de 3.3V)Daca nu misca nimic vezi sa fie alimentat integratul mai mare (de obicei gasesti datasheet pe net), se mai intimpla sa cedeze dioda redresoare si poc integrat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
