Jump to content
Sistem CAT CS-907
Guest vlase_andrei7
Guest vlase_andrei7
Sal am un sistem CAT cs-790 si de curand s-a stricat,l-am dus la reparat si mi-a zis ca un final este ars costul reparatiei 200 lei ceea ce mi-sa parut f mult mai mult decat jumatate din cat am dat eu la inceput pe ea si vroiam poate ma ajuta cineva cu vreun sfat ce sa fac cu ea poate repar eu ceva la ea:D.multumesc
Link to comment
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • adicontakt
    7
  • gili_vio
    6
  • LooSeR
    5
  • tv1
Aoleu ,te mai dai si depanator (esti la sectiunea Depanari Radio-TV, Audio-video),dar nu stii sa copiezi denumirea corecta a sculei pe care vrei sa o repari.Ce notiuni de electronica ai de vrei sa o repari tu ? Schema electrica in link-ul urmator:
CAT CS-907 link schema
Link to comment
  • 5 weeks later...
Servus, ca sa nu mai deschid un topic nou,Am o problema cu un cat, O cazut releul de 12v 3lamele de pe cele 3 canale ( Rear Left, Rear Right, Center ) , in sensul ca nu mai primeste tensiune ca sa mi-l porneasca cand pornesc aparatul.Releul l-am schimbat azi.. crezand ca .. el e buba .. dar duap ce l-am schimbat si am masurat, suriprize ... Fara tensiune. S-a confruntat cineva cu asa ceva? sau stie cineva car putea cauza problemele ?
Link to comment
la sistemul tau cat e relativ simplu verifica ce finali are de obicei scrie pe ei 2030,deci poti folosi tda 2030 sau a 2030.identifica cite canale sint defecte,de fiecare canal are propiul sau final iar basul 2 finali pusi in punte.finalii sint in ordinea iesirii din spate a sistemului adica primul cu prima iesire,al 2 lea cu a doua etc.schimba finalul defect si totu va fi ok.atentie toti sint izolati fata de masa cu mica si distantier ceramic intre surub si gaura din final de fixare si trebuiesc montati la loc tot asa dupa care se veerifica toti finalii sa nu dea la masa pinu 3 adica partea metalica a finalului fata de radiatorul de aluminiu.un final e maxim 10 lei la magazinele de specialitate
Link to comment
de obicei o ia razna din procesor dar vezi ca in dreptul releului ai un tranzistorel cu carcasa tip bc ia fa-i un scurt intre baza si colector si vei constata ca va porni adica va cupla releul.daca porneste il poti lasa asa sau daca vrei sa sapi in continuare pina la proc aia e treaba ta.de obicei le lasam cu strapu si totul era ok
Link to comment
ca sa nu fac vr-o gresala, va dau o poza. ;)In dreptul lui sau in jurul lui sunt 3 tranzistori tip bcP.S. acu observ ca al 2-lea releu care functioneaza, pe canalul subwoofer-ului primeste prea putin semnal. Pe scurt. . aproape inexistent.
Link to comment
Nu mai inteleg acest amplituner. Problema !Am deschis tunerul, cupla primul relu, dat pe coaxial sau optical... s-a auzit un parait urat de scurt. Inchis .. deschis ... iara pe optical sau coaxial .. prrr. Ok am zis... Inchid .. reset ... deschid .... cupleaza ambele relee perfect. Pun standby ... se inchid .... il scot din standby .. se deschide doar primul, apas pe optical sau coaxial .. se deschide si al doilea.Power ... se inchid amandoua .. power .. se deschid amandoua. InebunescMa poate ajuta cineva cu buba?
Link to comment
Verific? ?i sursa de +5V, e aia cu radiatorul mai mare, are o rez pe intrare, poate e devalorizat?, nu mai intr? tensiune suficient? în stabilizator ?i procesorul face figuri.
Link to comment
Deci .. nush ... acu merge fara problemeAm stat cu el deschis si l-am inchis cam jumatate de ora / o ora .. cat am fost plecat de acasa. Si acu nu mai baraie nu nimic.Au ramas doar trable si bass, probabil srpay contact.
Link to comment
mie imi paraie usor pe un canal (right front) la anumite frecvente ( deci pe anumit melodii). am tot verificat am am curatat releul de cuplare la iesire nimic. tot asa face si numai cind vrea el nu tot timpul. mai are cineva defectul asta?
Link to comment
pe canalu pe care il ai cu piriiit vezi ca ai un cond tip caramea de 100nf care nu e lipit bine sau nu e deloc pe cablaj sau o rezist.dr 10 ohmi care lipseste dar pe celelalte canale sint sigur montate
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
