Jump to content
ANIKO TV-328 problema imagine.
Este un TV mic diagonala 13 cm. modele de astea china de la piata. Va rog sa-mi spuneti cam ce componenta face figuri>: adica pornesc tv-ul si merge cam 3-5 minute normal, dupa care incepe si se intuneca imaginea pana ajunge aproape ecran negru, .............daca opresc si pornesc imediat intr-o secund spre ex. iar merge bine cam 3 minute si tot asa, de cate ori il intrerup si pornesc imediat iar merge bine cateva minute.Am masurat Alimentarea, este ok.Ce sfat i-mi dati cam unde ar fi problema?Jungla este CSC 5151A Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 years later...
Masoara si la tub ,tensiunea de filament,parca este cea de alimentare in jur de 10V,sau vezi cind se stinge- cind dispare imaginea- daca filamentul tubului mai este aprins. Mai verifica si pot de lumina din spate-lipituri.
________________________________________________________________________________Cu o singura mentiune la acest subiect(adevarat,cam vechi din ian,09.2009),tens.de filament ,nu vi se pare cam mare,10v???normal in sarcina:6,3v!!!...altfel la 10v este deja mult supravoltat,(filamentul se lumineaza f.tare>poate fi folosit drept lanterna,acest a.n.)va merge max.5 min,depreciind tubul prin intreruperea filamentului!!!...
Link to comment
  • 4 months later...
Guest florentins
Salutare tuturor am si eu o intrebare daca are cineva o schema de TV Hiper Electronic sport A/N (tv-radio-cas )am unul de la un prieten si lipseste o bucata din cablaj pe partea de alimentare. Am facut cateva strapuri si functioneaza radoul si casul dar in blocul tv nu am deloc tensiune, cred ca lipsesc ceva componente si nu-mi dau seama unde sa alimentez blocul tv ,as prefera o documentare ceva.daca aveti ceva?
Link to comment
Guest florentins
Da aveti dreptate,este o combina de 5" tv-radio-casetofon,marca ,,HyperElectronic" model ACN-6030T . Este ecipat cu ci.--AN 5151N, TBA 820M, TDA 1220B, BA 4404. Sper sa ma puteti ajuta. Pe sasiu scrie: UMVO-75.12.1
Link to comment
Defectul este practic de un leu+un tigru=adica #ca la circ#,pocnesti din bici si trebuie sa si mearga.Aceasta nu inseamna sa se dea indicatii ptr. elemente adunate de la BENA ,care au fost curatate cu cirpa si spalate la jet de apa in cada de baie....las-o in mama supararii....Aceasta nu este meserie ci prostie crincena=masina de tocat nervii>>>>doar daca vrei sa faci din rahat bici si daca pocneste sa te murdareasca....Unii cred ca acest Forun le ofera totul, inclusiv nepasarea de care dau dovada,doar ptr simplul fapt ca JAFUL nu merge cind ar trebui sa mearga la BENA Concluzionind cu lipsa de respect catre colegi,ptr. aberatiile solicitate.....Unele din subiecte ar trebui FILTRATE de catre d.nii moderatori,analizate din STARTsi opstructionate ca atare#lipseste o bucata din placa de alimentare#...similar cu ## am desfacut tv si ii lipseste placa>>>vreau sa-l fun in functiune## ...risul lumii...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
